- Touareg
- Touareg 2
- Drucksensensor für Klimaanlage
Moin, könnt ihr mir weiterhelfen?
Der Drucksensor für die Klimaanlage muss getauscht werden.
Weiß jemand wo dieser sitzt?
Danke!
13 Antworten
Hallo, schau doch mal auf 7zap Touareg, da sind idR Explosionszeichnungen. Gruss
Sensor ist getauscht, Fehlermeldung ist immer noch da. Was kann/muss ich denn noch checken?
Oder muss die Klimaanlage jetzt noch neu gefüllt oder gewartet werden?
Hallo Bernd,
die 4 Zonen Klimaanlage ist bekannt dafür, dass hinten links im Radlauf eine Leitung undicht wird und das Kältemittel entfleucht. Schau doch mal ob sich da was abzeichnet. Gruss Volker
@Goka22 schrieb am 23. Dezember 2023 um 15:25:29 Uhr:
Hallo Bernd,
Genau so war es auch bei meinem Boliden, Leitung im linken Radlauf hatte ein Loch, sah man sehr gut, da ein Kontrastmittel eingefüllt wurde und es war ein leises Zischen zu hören, nachdem die Radhausschale ab war.
Anmerken möchte ich noch, dass die alte Leitung auch nach 13 Jahren wie aus der Schachtel ausgesehen hat.
Euch allen ein frohes Fest!!!
Update:
War gerade beim Klimaservice. Klimaanlage wurde gecheckt und neu befüllt. Kältemitteldruck war nur noch 1Bar.
Jetzt ist wieder alles schick.
Ich danke für eure Hilfe
Hallo zusammen, bin am Wochenende erstmals bei wärmeren Temperaturen unterwegs gewesen, kühle Luft Fehlanzeige. Habe auch ein Problem mit dem Drucksensor der Klimaanlage an meinem Touareg 7p BJ 2014 3.0TDI 245 PS, zumindest sagt dass der VCDS Scan, habe die relevanten Bereiche unten angehängt.
Habe mir die Explosionszeichnung oben angeschaut und auch den Hinweis am Kühler in Fahrtrichtung links unten gefunden, kann das Ding aber dennoch nicht lokalisieren.
Würde diesen gerne Austauschen, kann mir jemand vielleicht genau sagen wo ich diesen finde, bzw. was ich weg bauen muss um diesen überhaupt zu sehen und dorthin zu kommen?
Vielen Dank schon mal!
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\7P6-907-040.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 040 BR HW: 7P6 907 040 BR
Bauteil: Klima 4 Zonen H21 1306
Codierung: 361600B870
Betriebsnr.: WSC 12345 123 61029
ASAM Datensatz: EV_AirCondiFront 004001
ROD: EV_AirCondiFront_VW52.rod
VCID: 05566854B5AFDCC23CD-8050
1 Fehler gefunden:
0243 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 30
Kilometerstand: 153382 km
Datum: 2024.04.02
Zeit: 12:53:59
1 Fehler gefunden:
00256 - Geber für Kältemitteldruck/-temperatur (G395)
014 - defekt
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 30
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.04.02
Zeit: 12:54:00
Der Drucksensor ist im Wasserkasten. Der Fehler muss aber nicht am Drucksensor liegen. Vielleicht einfach nur Klimamittel leer
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Werde morgen gleich danach suchen.
Um an den Drucksensor zu kommen muss das Scheibenwischergestänge entfernt werden. Auf dem Bild siehst du den Sensor
Danke für das Bild und die Info!
Habe mir nun einen Drucksensor (original VW) bestellt, 32€, wenn dieser kommt werde ich das Wischergestänge abbauen und diesen ersetzten. Heute habe ich mal ein paar Werte ausgelesen um evtl. Rückschlüsse auf den Kältemitteldruck / Stand machen zu können, denke aber bei 8 Grad Außentemperatur macht das keinen Sinn.
Der Druck war ziemlich konstant bei 3.2bar egal ob Motor aus oder an. Screenshot anbei.
Hallo, gestern ist der Drucksensor gekommen, heute hab ich ihn eingebaut, nun gibt es wieder kalte Luft im Dicken, funktioniert! Fehler hab ich auch gelöscht, nochmal Fehlerspeicher ausgelesen, nicht wieder gekommen.
Hab das Ding allerdings nicht gleich gefunden, habe in Fahrtrichtung links unter der Wasserkasten Abdeckung gesucht, es ist aber in Fahrtrichtung rechts.
Weiter wusste ich nicht wie ich diese Abdeckung zerstörungsfrei weg bekommen, scheint irgendwie an der Windschutzscheibe befestigt (geklemmt, geklebt, festgesifft, ...) hab mir dann wie auf dem angehängten Bild beholfen. Dadurch konnte ich an den Drucksensor ran und ihn austauschen.
An dieser Stelle nochmal vielen Dank für die schnelle und kompetente Unterstützung!
Perfekt!
