  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. DSG (DL501) Probleme im warmen Zustand Audi S4 8K
Audi S4 B8/8K
Themenstarteram 1. August 2024 um 8:31
ich habe seit 4 Wochen das Problem, dass mein DSG massive Probleme im warmen Zustand macht.
Nachdem ich auf der Autobahn kurz voll durchbeschleunige fängt das DSG an zu spinnen.
- läuft im S Modus in den Begrenzer und schaltet nicht oder sehr stark verzögert (3 Sekunden Begrenzer)
- versucht ständig zu schalten bei Teillast (permanentes DSG Ploppen und kein Schub mehr)
- Fehlerspeicher ist leer im Getriebe und Motorsteuergerät
- Bekommt gefühlt beim Lastwechsel den Gang beim Runterschalten nicht rein und macht ständige DSG Plopps (5-10 Stück)
- Wenn der Fehler einmal auftritt fährt das DSG ruckelig
- Verhalten tritt in allen Gängen auf
Im Angehängten Video sind in der Tonspur die permanenten DSG Plopps zu hören. (Ton laut stellen dann hört man es unter anderem zwischen Sekunde 2-3)
Es sind keine Zündaussetzer. Habe mit Messwertblöcken und der Zündaussetzerkennung alle 6 Zylinder während der Fahrt ausgelesen, da ich dachte eine Zündspule ist mal wieder im Eimer.
Fahrzeug ist ein:
Audi S4 8K 3.0 TFSI (Bj. 2012) mit dem DL501 Getriebe
Habt ihr noch eine Idee?
Beste Grüße
Axel
6 Antworten
Wie lange ist der letzte Ölwechsel des Getriebes her?
Themenstarteram 2. August 2024 um 6:20
Getriebeölspülung wurde vor 15000km durchgeführt. Das sollte also noch passen.
Das DSG brach nicht gespült werden, einfacher regelmäßiger Ölwechsel langt, dabei bekommst du schon 98% vom Öl raus.
Themenstarteram 6. August 2024 um 9:39
Neues Fehlerbild hinzugekommen: Fahrzeug hat im Stand den Drang von selbst wegzufahren, was sich durch eine Art Pulsieren in D im Stand äußert. :-(
Wie hoch ist der Spritverbrauch im Stand?
Das der Wagen im Standgas bereits loskriechen will ist normal...
