- Passat
- Passat B8
- Dsg und Haldex öl selbst wechseln?
Hallo hat schon mal jemand das dsg Öl selbst gewechselt?.
Habe das DQ250 also 6 Gang. Obdeleven ist vorhanden zwecks der Überwachung der Öltemperatur. Muss man beim Haldex Wechsel auch was im System machen , also zb pumpe ansteuern oder nur ölwechsel und Dieb reinigen?
4 Antworten
Beides schon selbst gemacht. Gibt auch gute Anleitungen auf YouTube. Die Pumpe der Haldex kann angesteuert werden. Meines Erachtens kalibriert sie sich ständig selbst und man kann sich den Vorgang sparen
Beim Getriebeölwechsel einfach nur auf die Temperatur achten und nicht zu viel oder zu wenig auffüllen; auch hier gibt es auf YouTube sehr gute Anleitungen. Ich würde den Filter des DSG-Öls mitwechseln.
@8btassap schrieb am 22. Januar 2025 um 14:26:43 Uhr:
Ja filter beim dag ist klar. Habe den Alltrack also Batterie im Kofferraum, daher gut zugänglich der Filter.
Habt ihr das dsg öl mit einem Schlauch bei der Ablassschraube reinlaufen lassen? Gibt da ja Adapter dafür
Genau da, wo die Ablassschraube ist und das Öl rauskommt, kommt das neue Öl wieder rein. Hierfür habe ich eine Getriebeölpumpe benutzt, das ist viel angenehmer. Ich habe selbst für den Wechsel 1 Stunde gebraucht, Batterie im Motorraum.
