- Passat
- Passat B8
- Durchdrehende Vorderräder 4 Motion
Bei meinem Passat 2.0BiTdi BJ 10/2015 hab ich das Problem das die Vorderräder beim stärkeren Beschleunigen bis ca 70kmh durchdrehen.
Meine Vermutung ist die Haldexpumpe, dessen Sieb verstopft sein könnte.
So wie ich gelesen habe, wird dann aber immer auch ein Fehler hinterlegt.
Die Werkstatt meint ohne Fehlerspeichereintrag können die nicht viel tun.
Würde da in dem Falle so ein Video ausreichen um ein Problem geltend zu machen.
Link:
Grüsse ilir
Interessant finde ich immer so Aussagen, bezüglich Richtiger Allrad...
Was ist ein Richtiger und was ein Falscher Allrad? Gibt es in dem Zusammenhang auch einen Richtigen und Falschen Vorderrad Antrieb oder Hinterrad Antrieb?
Der 4 Motion hat keinerlei Nachteile anderen System gegenüber, sogar teilweise Vorteile, ist in diversen Allrad System vergleichen als Sieger hervor gegangen.
16 Antworten
Mein 04/2015er BiTDI hatte 'Haldexpumpe: mechanisch festgefahren' als Fehler hinterlegt - somit wurde das ganze Teil getauscht.
Eventuell lässt du in der Werkstatt 'auf Verdacht' mal das Sieb reinigen/tauschen? Das kostet bestimmt keine Unsummen und bringt eventuell Gewissheit?
scheint ja sehr zuverlässig zu sein dieses 4Motion...gefühlt ein Eintrag nach dem anderen hier. und meistens braucht man es doch nicht auf der Straße!? Allrad scheint wohl nur beim Touareg "echt" zu sein...
Das Problem an dieser Aussage ist, dass sich in Foren nun mal meist die Leute mit Defekten melden, während die zufriedenen stumm bleiben oder gar nicht erst angemeldet sind.
Der 4 Motion Antrieb bei meinem BiTDI funktioniert seit 160.000 km einwandfrei und besser, als man es diesem Konzept nachsagt. Natürlich ist das kein Rallye-Auto aber die Hinterachse ist stets präsent, wenn man es ausreizt.
Es sei denn man provoziert es mit stark eingeschlagenen Rädern, wie ich schon häufig hier gelesen habe. Was natürlich auch super für die Antriebswellen ist.
Wenn man aber bei Nässe abbiegt und Vollgas gibt, rutscht da fast gar nichts und das Auto schießt einfach nur nach vorne.
@ILIr183
Da ist mit Sicherheit etwas nicht in Ordnung, wenn der auf gerader Strecke so scharrt. Und das sollte bei einer Probefahrt mit jemandem von der Werkstatt auch wahrgenommen und anerkannnt werden.
@Escort0815 schrieb am 16. Dezember 2019 um 08:57:06 Uhr:
Echtes Allrad gibt es nur bei Audi ;)
@BomberPilotxxx schrieb am 16. Dez. 2019 um 13:0:16 Uhr:
Echtes Allrad gibt es nur bei Audi ??
Ist da aber auch, immer mehr, vom Aussterben bedroht.
Sei doch bitte so nett und verlinke mal alle Beiträge dazu aus den letzten 3 Monaten.
Müssen ja einige zusammen kommen wenn einer nach dem anderen hier auftauchen sollen.
Wenn ich mir sein Video angucke, ist er doch auf einer Straße unterwegs....
Somit braucht man Allrad vielleicht häufiger als sich der ein oder andere Fahrer eines PKW mit nur einer Angetriebenen Achse eingestehen will.
Das ist eigentlich hier im Passat Forum seit Langen der erste Post bezüglich eines Defekt.
Alles andere ist der Optimierungs Thread von mir, wo es um "Mehr" Allrad bzw. Kraft hinten als normal nötig geht.
@ILIr183 schrieb am 16. Dezember 2019 um 05:32:43 Uhr:
Link:
Grüsse ilir
Wo kommst du her? Deiner wird voraussichtlich die Fehlerhafte 7082 Software drauf haben.
Kann man durch ein Update beheben.
Bei VW oder jemandem mit VCP.
Ich kann dir das auch Flashen.
Ja, so ähnlich kannte ich das auch bis vor kurzem von der 7082 Software und meiner ist auch aus 2015.
Danke
Ich weiß nicht, ob ich mit der neuen Pumpe auch neue Software bekommen habe aber meiner läuft seit der Reparatur absolut problemlos.
Mit 04/2015 kann es sein das du die 7081 hast, wie ich sie Serie hatte, diese arbeitet eigentlich auch ganz gut.
Also bei Audi wird bei einen Pumpendefekt in der Regel ein Update gemacht, weil eine Pumpe die Öl fördert, sollte normal nicht mechanisch fest gehen bzw. Fressen.
Wenn das Sieb dicht ist, sollte das ein Indiz sein, das die Software nicht korrekt arbeitet und somit Abrieb an der Kupplung entsteht. Im gewissen Maße normal, bei vorzeitigen Verschleiß aber auffällig.
Mal überspitzt gesagt, eine Pumpe abrechnen können, aber nur den Aufwand eines Updates haben, wäre auch ein Geschäftsmodell.
@Passat-B8BiTDI schrieb am 16. Dezember 2019 um 14:31:25 Uhr:
Link:
Grüsse ilir
Danke für dein Angebot.
Komme aus der Schweiz, dürfte wohl etwas weiter weg sein.
Mein Wagen steht im moment in der Werkstatt zum tausch des ZMS.
Habs dennen nochmal gesgt irgendwas dürfte nicht stimmen am Allrad mit den Hinweis an der Pumpe. Denke kann morgen oder am Mittwoch bescheid geben, ob sich da was seitens VW tut.
@Passat-B8BiTDI schrieb am 16. Dezember 2019 um 15:19:43 Uhr:
danke und der Stelle verweise ich mal auf mein Lieblingsvideo über das Thema Allrad. Und gleich an die richtige Stelle für diejenigen, die nicht komplett schauen wollen:
https://www.youtube.com/watch?v=vSfxdJXFT6k&feature=youtu.be&t=576
(Sprungmaske geht nur, wenn man den Link kopiert.)
