  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. W247
  7. Durchmesser Bremsscheibe(n)?
Mercedes B-Klasse W247
Themenstarteram 27. Oktober 2021 um 20:27
ich bin gerade dezent verwirrt ... Wollte bzw. habe für unseren B180d (2019er Modelljahr) Felgen bestellt.
Das ganze war schon eine Misere, erste Bestellung falsch geliefert (falsche Farbe) ok, Händler von seinem Fehler überzeugt, Rückabwicklung läuft seit 1 Woche weil GLS nur 2 der 4 Felgen abgeholt hat usw. usw.
OK ich brauch aber Felgen also bei einem anderen Shop die richtigen bestellt und jetzt kommt ein Mail erstens mit nem ABE anstatt dem ECE und 2. einer Frage nach meinen Bremsscheiben-DM weil die ev. nicht passen.
Das lustige ist, beim 1. Shop wo ich bestellt habe wurde zu der Kombi (also Fahrzeug / Felge) eine ECE Gutachten ausgegeben, also "ohne weiteres" zu montieren. Beim 2. Shop wo ich jetzt bestellt habe konnte man das sogar Vor-Auswählen damit eben nur Felgen MIT ECE angezeigt werden und weil es ja die selbe Felge nur in grau statt silber ist, sollte es doch keinen Unterschied machen!?
Im ABE vom 2. Händler ist das Selbe Felgenfabrikat angeführt wie im ECE vom 1. Händler, also alles ident!?
Langer Rede kurzer Sinn, welchen Durchmesser haben die Serien Bremsscheiben beim B180d 2019??? Wohl weniger als 350mm nehme ich an, das wäre nämlich das Limit laut Händler 2!?
Wen es interessiert, es geht um die Felge Rial M10 in Metall-Gray in 6,5x17"
Und ja, 17" sind eingetragen in der Zulassung und als Reifen kommen Mercedes zertifizierte (MO) Pirelli Sottozero Winter zum Einsatz. Also ich sehe wirklich keinen Grund warum das nicht passen soll!?
Bitte um Eure Meinung bzw. Aufklärung.
Danke
LG
4 Antworten
Wenn keine Sportbremse verbaut ist, hat die Scheibe 312mm Durchmesser.
Ansonsten 6,5x17" passt, sofern die Einpresstiefe 44mm hat!
Themenstarteram 28. Oktober 2021 um 8:22
@TH-H schrieb am 28. Oktober 2021 um 09:53:42 Uhr:
Nö keine Sportbremse! 312 mm ist aber auch nicht wenig, im Teilekatalog hab ich eine Gefunden die hat 290, das kann ja dann auch nicht passen haha. Na wie auch immer.
Und ja, ET44 mm, so steht es auch in den Fahrzeugpapieren > 6,5x17 ET44 205/55R1791H M+S
Hab ja auch extra beim Hersteller bzw. Händler drauf geachtet, dass ein ECE Gutachten für die Kombination vorliegt nur haben die mich mit ihrer Rückfrage bezüglich der Bremsscheiben und dem ABE Gutachten total verunsichert ...
Aber ja, ich sollte mich nicht immer so vetrrückt machen lassen aber naja.
LG Danke!
Leider kann ich nicht mehr im Teilekatalog von Mercedes schauen, den gibt es nicht mehr für Private, leider, sonst wüsste ich es genau!
Aber ich fand auch D295er Bremsscheiben vorne.
Was das Gutachten angeht, da steht nichts drin, was die Verwendung dieser Felge verhindert.
Nur muss der Reifenhändler eben flache Auswuchtgewichte zu Kleben nehmen, was bei Alus meist eh Usus ist.
Themenstarteram 28. Oktober 2021 um 12:57
Ja gut, mein Mechaniker ist da sowieso tip top was das betrifft, bei dem mach ich mir keine Sorgen :-)
Danke für deine Hilfe!
LG
