Dynamic Drive ausgefallen
es geht um einen 630i aus 2005. E63, 258ps sauger.
Seit Samstag ist dynamic Drive ausgefallen.
Fehler Code 5d5b und 5d5c, sprich Druck Hinterachse und Vorderachse.
Der Fehler kam direkt nach dem Start. Kann ihn auch nicht löschen, ist sofort wieder da bzw bleibt da.
Es sind ja wohl zwei Ventile im Block verbaut die es einzeln nicht zu kaufen gibt. Ich möchte mich der Sache annehmen und mir das mal genauer ansehen. Alle Stecker kontrollieren zuerst einmal.
Hat da jemand noch weitere Ideen?
Oder schon mal selbiges Problem gehabt und konnte es lösen?
Greetz
Ben
6 Antworten
Hallo, hast du schon in den Hydraulik Öl Behälter geschaut?, passt der Stand?
Ja der passt
Evtl Ventil Block undicht.
Mal unten genauer ansehen.
Wenn möglich mit geeigneter Software auslesen lassen
@GTS_Tarik schrieb am 14. Mai 2024 um 11:44:37 Uhr:
Hab jetzt noch mal den Stand nachgesehen. Fehlte etwas. Schätze 50 bis 100 ml. Hab es aufgefüllt (hatte ich am we schon bestellt. Keine bange, das grüne chf 11s) und dann war der Fehler weg. Allerdings nur gute 10km und kam dann wieder.
Bin dann noch etwas gefahren um zu schauen wie der Stand danach ist. Fehlt nix.
Sieht ganz so aus als würde der Ventil Block nicht den richtigen Druck aufbauen können.
Also die Tage ab auf die Bühne und genau schauen.
Kann man den überholen lassen oder muss für ne Milliarden einen neuen kaufen?
Greetz
Ben
Schau mal auf ebay nach gebrauchten bzw überholten.
Neu ist teuer
Überholt hab ich keine gefunden. Nur gebraucht. Ist dann die Frage wie lange das dann funktioniert. Muss doch jemand geben der die Dinger überholt. Scheinen ja gern mal den Geist aufzugeben.
