ForumBMW Klassiker
  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. BMW Klassiker
  7. E38 735 Tempomat ohne Funktion
BMW 7er E38
Themenstarteram 6. Oktober 2014 um 14:13
Ich hab zwar schon ein wenig gegoogled und nachgeschaut aber nichts passendes gefunden, also probier ich es mal selber...
Ich fahre einen BMW E38 735i von Bj. 97.
Ich bin vor einer Woche nach Berlin und nach Luxemburg gefahren in 2 Tagen waren es 2000Km alles Super.
Am nächstem Tag hab ich mein Bremspedal Stoßdämpfer gewechselt und hinten im Kofferraum den Adapter für Chinch angeschlossen und danach funktionierte der Tempomat nicht mehr...
Ich fahre zb: 100, betätige den Knopf am Armaturenbrett -> Grüne Lampe für Tempomat leuchtet.
Nun will ich an meinem Lenkrad die "+" Taste drücken aber er hält die Drehzahl nicht.
Habe die Sicherung Kontrolliert -> Alles Super
Bremslichtschalter ausgetauscht
Stellmotor gewechselt
Tempomat Steuergerät gewechselt
Und die Tasten am Lenkrad ausgetasucht
Komisch finde ich das der Tempomat auf einmal nicht mehr geht...
ich weiß nicht mehr weiter, kann nur noch den Schleifring unterm Lenkrad tauschen, egal was ich ausgetauscht hab, das Problem war immer das gleiche...
Kann man nicht am Tempomat Steuergerät die eingehenden Ströme messen und dann erkennen was wie kaputt ist? Nur dazu bräuchte man erstmal die werte..
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen...
Gruß: Marc
3 Antworten
Du solltest den Fehlerspeicher auslesen, statt wild teure Teile zu tauschen. Es reicht schon, wenn Dir ein Radsrehzahlsensor kaputt gegangen ist.
Was könnte die Ursache beim 750i e38 sein? Wie ist dort die Funktionsweise von Tempomat?
meiner funktioniert nur sporadisch zu 30% ansonsten ist alles okay.
Sicherung hat keinen Haarriss etc.
Auslesen kann ich erst nächste Woche.
Hat noch jemand einen Tipp was es sein könnte?
Grüne Lampe im KI leuchtet deswegen schließe ich die Tasten erstmal aus.
Interessiert zwar keinen aber schreibe es trotzdem mal:
Es liegt am LMM, der linke ist unter anderem auch für den Tempomat zuständig, funktioniert er nicht richtig bzw. liefert unplausible Werte funktioniert auch der Tempomat nicht richtig.
