- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- E93 335i -> Abgase nur aus einem Auspuff normal?
Wie in der Überschrift zu lesen, kommen bei meinem E93 335i lediglich auf dem rechten Rohr die Abgase heraus (rechte Seite). Ist das normal?
Der Linke ESD würde vor 3 Monate von BMW erneuert. Wie es vorher war weiß ich leider nicht.
Danke für eure Hilfe.
34 Antworten
ist normal ,das linke Rohr hat ne Abgasklappe die nach ein paar Minuten öffnet
odi
Danke Odi
da kann man aber nen stecker ziehen und dann rauchts auf beiden seiten.
Und welchen Nutzen hat diese Klappe?
Geräuschreduzierung beim Start, damit die Nachbarn friedlich bleiben
mein Stecker ist schon ein paar Jahre gezogen
hat bis heute noch niemand beim TÜV oder beim Freundlichen interessiert
odi
Aha, danke für die Info. Klar, wenn da keine Fehlermeldung im OBD-System erzeugt wird, ist das dem TÜV völlig schnurz
Ich fahre morgens ja immer geräuschlos aus der Garage
meine Nachbarn motzen jeden Morgen.. Deswegen kommt ja bald der Performance dippe drauf
ich glaube dann musst du etwas schneller los fahren damit es keine Schläge gibt
odi
Das Problem ist eher, dass er ja irgendwann wieder nach Hause muss
..die mauern ihm die Garage zu---mit Racofix
mir egal sollen die.doch motzen
Soner-Hase
kauf dir schon mal einen Kompressor
.....racofix härtet innerhalb 2 Stunden aus
Bei mir ham sie auch gemotzt. Allerdings nicht über mich und meine offene Klappe, sondern über den Carrera 4S einer anderne Nachbarin.
Nun hab ich den Performance ESD drauf, damit sie sich auch über mich ein bissl mehr ärgern können Und wenn sie sich nicht genug ärgern, kann ich immer noch die Klappe beim PE deaktivieren. Das ist dann aber schon brutal
Fehler wird abgelegt.
"Magnetventil Abgasanlage bla bla"
Interessiert den TÜV nicht
Ich fahr auch so rum, dazu den Performance ESD. Ist a bissl laut beim Kaltstart, ansonsten einfach gut
