EILT !!! Schebenwischer-Motor (vorne) - PRÜFEN - ABER WIE ???
Also - mein vorderer Scheibenwischer-Motor läuft nicht mehr.
(Habe das Auto gerade so gekauft)
Da der Motor aber so neu aussiehtt, als ob er vom Vorbesitzer bereits erneuert worden wäre,
möchte ich ihn gerne prüfen.
WO muss ich denn die 12 Volt anlegen.
Die zugehenden Kabel haben die Farben: gelb + grün + rot + braun.
Der Motor hat die Aufschriften: AIC automotive Components
51701 565 201703
Reicht zum Prüfen ein normales, kleines Batterie-Ladegerät,
oder muss ich Motor direkt an Batterie andie Betterie ansdchliessen ???
Vielen Dank für SCHNELLE Hilfe - denn bei dem Wetter
kann ich ja kaum mit dem Wagen ohne Wischer fahren.
Wenn der Motor wirklich nicht dreht, ist entweder die Sicherung durch - oder der Motor selbst ist durchgebrannt. Im letzteren Fall hilft nur noch neu.
Würde aber mal das Gestänge fetten.
Kleiner Tip am Rande: Man ist unterwegs und plötzlich beginnt der Wischermotor zu spinnen. Kein Öl dabei? Nicht richtig, in der Ölwanne ist mehr als genug. Den Wischer also in Position halbelf stoppen, Deckel weg, und mit Ölmesstab etwas Motorenöl drauf. ;-)
15 Antworten
geht schneller wenn Du uns sagst was Du für ein Auto hast, BJ. Modell u.s.w.
Hallo ,
was macht denn der Motor ?
Brummt er noch ?
Versuch mal das Gestänge bei eingeschaltetem Motor zu bewegen , geht das ?
Ist die "goldene" Schraube fest ?
Evtl. musst Du nur das Hubgestänge mal wieder fetten !
Kommt am Motor Strom an (Prüflampe reicht ) ?
gruß hanspool
Bei Rot + Braun sollte er zumindest anlaufen können.
Wenn dein kleines Ladegerät überhaupt Strom liefert, wenn keine Batterie angeklemmt ist, kann das reichen. Ansonsten mit einer anderen Batterie oder einer fliegenden Leitung von der verbauten Batterie den Strom nehmen.
DAs Auto ist ein C 240 Kombi mit EZ 2001 ( 6-Zylinder) 125 KW = 170 PS Schlüssel- Nr 0710 und 492.
Rot und braun hilft schon mal. Mein kleines Lasdegerät zeigt zwar maximale Stromaufnahme -
aber Motor rührt sich nicht - brummt auch nicht.
Dann kann ich morgen auch mal messen, ob bei den Kontakten von rot und braun die 12 Volt ankommen,
wenn Wischer eingeschaltet ist.
(Ist der Motor mit dem schmalen, grünen Stecker).
Muss ich wohl morgen auch noch mal mit Batterie versuchen.
Denke mal, die Wischermotoren dürften bei W 202 alle die selben sein -
höchstens schwarzer breiter oder grüner schmaler Stecker, oder ???
Sicherungen alle okay?
Ja klar - Sicherungen hab ich natürlich zuerst geprüft - die sind OK.
Und DANKE - aber den Trick mit Ölen und Fetten hab ich HIER
schon von früheren Problemen mit anderem Benz erfahren.
Ach ja - hab den Motor schon ausgebaut -
hängt nicht mehr am Gestänge.
Schon geprüft, ob am Stecker überhaupt Strom ankommt? Mit ner Prüflampe für 3,90€ doch gleich erledigt...
Jürgen
Weiß ja erst seit vorhin - WOOO denn überhaupt Spannung ankommen soll.
Hab Spannungsmeser - das ist nicht das Problem -
kann ich aber erst morgen machen -
weil Auto im Freien steht und jetzt dunkel und kalt ist.
Auf meinem Schaltplan sind die Kabelfarben zwar irgendwie anders, aber vielleicht hilft es dir trotzdem.
Nicht nur bei dir, deshalb denke ich das hier die originalen Drahtfarben des Scheibenwischermotor bis zum Stecker genannt wurden (weniger hilfreich da diese in den Unterlagen nicht aufscheinen) und nicht die Farben von der Buchse ins Auto.
Unterlagen, Schaltpläne, usw. sind natürlich nett und gut gemeint, jedoch ohne die passenden Legenden dazu für die meisten eher unbrauchbar, auch für mich.
grüße
chris
Ich versuche heute Abend die Legende zu ergänzen. Ist ja auch im WIS enthalten.
SUPER,DANKE
grüße
chris
So, da ist sie:
War erst noch im Zug unterwegs auf dem Rückweg von der Flugwerft München mit vielen spannenden Exponaten. Kann ich jedem nur empfehlen, wenn er sich dafür interessiert.
