Eingriff des Spurhalteassistenten (oder eines anderen Assistenzsystems) bei langsamer Fahrt
Guten Morgen,
bei meinem Ovtavia RS den ich seit Oktober 23 / 20.000 km fahre habe ich seit etwa einer Woche ein sehr unangenehmes Phänomen.
Bei langsamer Fahrt (Kreisverkehr, auf eine rote Ampel zurollen) greift der Spurhalteassitent (oder ein anderes System) sehr stark in die Lenkung ein, also mit Kräften die deutlich stärker wirken als bei Korrekturen bei hoher Geschwindigkeit. Es kann natürlich auch sein das dies nur aufgrund der niedrigen Geschwindigkeit von mir so wahrgenommen wird.
Die Lenkung wird dabei mit deutlicher Kraft in die Richtung der Fahrstreifenmitte gelenkt, obwohl ich eigentlich eher rechts an die Ampel anfahren möchte um links den anderen Fahrstreifen mehr Raum zu lassen.
Der Serviceberater hat leider keine Ahnung was es sein könnte, mit einem Technikrer konnte ich noch nicht sprechen.
Kennt jemand dieses Verhalten?
Ach, und: Nein, ich möchte die Assistenzsysteme nicht dauerhaft auschalten, ich habe sie mir extra gekauft weil ich diese Unterstützung gut finde.
Danke und Gruß,
Mogli
6 Antworten
Noch mal für mein Verständnis:
Das Verhalten ist neu seit 1 Woche?
Hast Du irgendeinen Assistenten dabei an?
Korrekt, das Verhalten fällt mir erst seit einer Woche auf.
Alle Assistenten sind immer aktiv.
Aber nicht seit 1 Woche der Travel-Assist?
Mit Travel-assist meinst du den Assistenten den ich jedes Mal neu starten muss durch den Druck auf die Taste im Lenkrad? Nein, den mache ich nie an.
Kann der so ein Verhalten auslösen?
Wenn der meint, du fährst einem Auto hinterher..Staufolge...
Wenn der Fehler reproduzierbar ist, würde ich es aufnehmen lassen und dem / einen Freundlichen übermitteln.
Danke, ich werde das unter dem Aspekt mal weiter beobachten und hier berichten.
