  4. Skoda
  5. Fabia & Roomster
  6. Fabia 2 & Roomster
  7. Einparkhilfe hinten ohne Funktion
Skoda Fabia 2 (5J)
unser Fabia II Combi aktiviert seit einigen Tagen die Einparkhilfe beim einlegen des Rückwärtsganges nicht mehr.
VCDS gibt mir folgenden Fehler aus:
Donnerstag,08,August,2019,21:39:52:01663
VCDS Version: PCI 18.9.1 läuft auf Windows 10 x64
www.VCDSpro.de
Adresse 10: Einparkhilfe 2 Labeldatei: DRV\5J0-919-475.clb
Steuergerät-Teilenummer: 5J0 919 475 HW: 5J0 919 475
Bauteil und/oder Version: PARKHILFE 4K H10 0003
Codierung: 100002
Betriebsnummer: WSC 13765 790 00051
ASAM Datensatz: EV_SK25XParkiAssis2 S01002 (SK25)
ROD: EV_SK25XParkiAssis2.rod
VCID: 72EE4B36A5A95EDADB-8026
1 Fehler gefunden:
1080340 - Lautsprecher für Einparkhilfe
B107C 14 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 197
Kilometerstand: 72563 km
Datum: 2019.08.08
Zeit: 20:14:39
Über die Suche habe leider nichts gefunden.
Sicherungen habe ich schon geprüft die sind alle in Ordnung.
Wo sitzt dieser Lautsprecher?
Oder gibt es irgendwo eine bekannte Schwachstelle am Kabel?
Vielen Dank.
62 Antworten
Der Piezo Lautsprecher sitzt in der B-Säule links.
@HerrBausW schau dir Mal das Kabel vom Rücklicht da ist eventuell ein Kabelbruch
Und wo genau sollte er kucken?
Gibt die Anlage überhaupt ein Ton von sich?
Funktioniert das Rückfahrlicht?
Funktioniert die visuelle Anzeige?
Oder kannst du den Abstand per VCDS auslesen (beim Delphi geht es)?
also das Rücklicht geht, zumindest eines, die visuelle Anzeige und Töne gehen nicht.
Kannst du es auch noch mit VCDS auslesen?
bin jetzt erst dazu gekommen.
Die Parksensoren zeigen in den Messwerten unendlich an. Regt sich auch nichts wenn ein Hindernis vorbeilaufen lässt.
Es wird in den Messwerten aber das Eingangssignal von Rückwärtsgang erkannt. Passieren tut nur nichts.
Steht etwas im fehlerspeicher?
Der gleiche Fehler wie im Eingangspost. Habe den Lautsprecher auch Mal abgesteckt, PDC aktiviert sich trotzdem nicht.
Abstecken bringt dann auch nicht viel wenn der Fehler weiterhin im Speicher ist... ersetz den Lautsprecher mal, sodass dein fehlerspeicher leer ist! Dann sollte es wieder gehen
habe den selben fehler… wurde das problem geköst ?
bei mir geht die rückfahr Kamera nicht und pdc ...
@murgskater ich vermute eher dass da irgendwas mit dem Massekabel ist oder das Steuergerät wurde beschädigt dieser sitzt im Kofferraum auf der Rechtenseite über dem Radkasten.
Hab's bisher noch nicht geschafft einen neuen Warntongeber zu besorgen und es einzubauen. Ist halt nur ein Zweitwagen. Sobald erledigt gebe ich aber Rückmeldung
@HerrBausW du musst nicht unbedingt ein neuen Lautsprecher bestellen du kannst irgendein kleinen Lautsprecher besorgen (z.B Laptop,altes Telefon und dran löten . Fertig.
