Einparkhilfe Ton
Hallo , Guten Abend !
Ist das normal das von der einparkhilfe der Ton immer leiser wird ??
Danke für die Info !
24 Antworten
Bist du dir sicher die Lautstärke im FiS nicht verstellt zu haben?
Ansonsten würd ich mal sagen, Tongeber könnte defekt sein ;)
Habe kein FIS dafür aber Xenon :-)
Äm winkst der Tongeber ???
Ja das ist normal das die Lautstärke abnimmt nach ein paar Sekunden einfach mal im
Bordbuch nachschauen ;-)
also ich habe noch nicht ins Bordbuch geschaut...
aber meiner macht das definitiv nicht! ;)
lg
mein MJ12 (mit Einparkhilfe vorne und hinten) macht das Piepen auch leiser , wenn sich der Abstand länger nicht ändert.
D.h. anschalten oder Rückwärtsgang->dann ist es laut
auf ne Wand zu Fahren -> immer noch laut.
Stehen bleiben -> es wird nach ein paar Sek. leise
wieder weiter fahren -> wird wieder laut
Ja ok dann ist es normal ! Komisch !! Aber vielen dank :-))
Ich habe meine Einparkhilfe heute hinten bei meinem Audi Partner nachrüsten lassen!
zwecks Ton habe ich da Fragen:
1. ist das Normal wenn das piepst das nur die hinteren Lautsprecher funktionieren?
2. wenn ich den Rückwärtsgang einlege, wird die Musik nicht runtergedreht ist das so bei einem Nachrüstsatz?
Audihotline konnte mir da nicht weiterhelfen, bevor ich morgen es beim Audi-Partner ansprechen werde wollte ich hier nachfragen evt. kann mir ja hier einer die Fragen beantworten. mfg Christian
@ChRi17 schrieb am 4. Februar 2016 um 16:55:14 Uhr:
Bei meinem 2012er ist das auch so und der hat PDC ab Werk, scheint also normal zu sein.
ich bin da schon etwas enttäuscht, bei so einem Preis erwarte ich schon etwas mehr Bedienungshilfe, da gehört z.B. das runterdrehen der Lautstärke beim einlegen vom Rückwärtsgang dazu
Der Meinung bin ich auch, ist ärgerlich! Vor allem weils bei VW in der Klasse so funktioniert, da ist die Musik aber ganz aus, auch nicht optimal.
Hilft nur das RNS-E.
Beim RNS-E kann man den Level der Absenkung sogar codieren (bei Naviansage und Rückwärtsgang) ;).
Ist nur bei VW so - leider. Vermisse ich auch.
Off Topic: Beim nahezu identischem VW-CD-Radio werden auch die Musiktitel / Interpreten angezeigt, die gerade im Radio laufen, bei meinem Audi-VW-CD nicht, nicht mal beim BNS 5.0
@Andy@Audi80 schrieb am 4. Februar 2016 um 18:34:22 Uhr:
Aber wohl nur, wenn man beide (vorne und hinten) PDC hat, oder?
Nein, habe das RNS-E nachgerüstet und habe PDC nur hinten.
