- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Elektr. anklappbare Spiegel nachrüsten
C208 320 Elegance Vormopf
Servus liebe Leute,
vielleicht kann mir auf die schnelle hier jemand helfen.
Ich möchte gerne elektr. anklappbare Spiegel nachrüsten und stehe vor einer nicht unwichtigen Frage. Da ich das Memory-Paket in der Ausstattung habe weiß ich nicht ob alle anklappbaren Spiegel passen würden.
Ist die Memory-Funktion in den Spiegeln selbst oder in den Türsteuergeräten angelegt? Sprich... muss ich unbedingt darauf achten, dass die elektr. anklappbaren Spiegel, die ich mir kaufen will, aus einem Fahrzeug kommen, das ebenfalls ein Memory-Paket hatte?
Und wie sieht die Kompatibilität zwischen Mopf und Vormopf zwischen Türsteuergerät, Spiegel und dem Kabelbaum aus (abgesehen von der Blink-Funktion)? Kann man die Bauteile zwischen Mopf und Vormopf mischen?
Vielen Dank für Eure Antworten jetzt schon mal!
Liebe Grüße
@Timo68 schrieb am 18. Dezember 2017 um 23:50:45 Uhr:
Oder gibt es einen weiteren Grund das sich die Spiegel anklappen lassen?
Oder einfach nur, weil man seine Datenkarte erweitern möchte.
Was mein Ansporn wäre bzw ist...
Grüße...
23 Antworten
darauf brauchst Du eigentlich nicht zu achten, wenn Du den kleinen Kabelstrang im Spiegel, sowie den Motor der Spiegelverstellung von deinem übernimmst, und nur zwei neue Kabel für den Spiegelanklappmotor einziehst. Ich hatte seinerzeit auch keine passenden bekommen und habe dann nur den Spiegelfuß des elektrisch anklappbaren genommen.
Sicher werden jetzt hier einige wieder wegen der Originalität kommen, aber wer etwas Ahnung von Elektrik hat bekommt das schon so ohne viel Probleme hin. Ich habe meinen noch erweitert mit einem automatischen Spiegelanklappmodul, Zündung an, Spiegel klappen nach 3 Sekunden aus, Zündung aus, Spiegel klappen nach 3 Sekunden bei.
Gruß Andreas
Super! Vielen Dank für deine Antwort! Das hört sich extrem gut an....bastle auch gerne selbst rum. Denke daher, dass es kein allzu großes Problem darstellen sollte das hinzukriegen. Und das mit dem Anklappmodul klingt einfach nur traumhaft....wusste nicht dass es möglich ist...wie komme ich an so ein Modul ran?
Der Spiegelmotor ist das runde Teil im Spiegel und ist mit drei Torxschrauben fest. Das passt eins zu eins auf jeden Spiegel drauf. Und zwei Litzen sind, dank des Kabelkanals von Tür zur A-Säule auch schnell gezogen. Dann das Teil dazwischen und schon gehts los. Den Schalter in der Mittelkonsole hab ich gar nicht verbaut. Braucht man mit dem Modul auch nicht.
Ok, vielen Dank für die hilfreichen Tipps! Auf dich ist in diesem Forum immer Verlass!
@alexclk320
...das sehen einige ganz anders...
Aber ich sag mal, wer vernünftig fragt, bekommt auch vernünftig Antwort...
könnte mir einer von euch spezis diese Umrüstung durchführen? vielen dank!
@ColaMix schrieb am 3. Dezember 2017 um 09:48:16 Uhr:
Theoretisch würde ich dir sogar sehr gerne helfen! Praktisch sieht es aber leider ein wenig anders aus. Ich bin froh, wenn ich mal ein Paar freie Stunden finde um an meinem eigenen Auto zu basteln. Kommt für meinen Geschmack leider zu selten vor
Muss nicht jetzt sein... irgendwann im Frühjahr
Und wozu der ganze Aufwand?
Das macht doch nur Sinn wenn einem ständig die Aussenspiegel gerammt/abgefahren werden
Genau das ist der Grund
Als ich noch in Hamburg gewohnt habe, kannte ich das auch nicht, dass die Spiegel abgefahren werden. Seit dem ich in Gießen wohne, sehe ich immer wieder mal nur an den Kabel hängende Spiegel. Meiner Freundin ist ihr - eingeklappter - Spiegel zerkratzt worden. Wäre er nicht eingeklappt gewesen, würde er wohl auch nun an den Kabeln hängen. Ist aber generell nicht verkehrt sie immer einzuklappen. Die Autohersteller bauen elektrisch anklappbare Spiegel nicht umsonst immer mehr in die neuen Autos ein.
Grüße...
@alexclk320
...ich wohne ca. 15km weiter entfernt in einem kleinen Kaff direkt An der Haupstraße. Eine Zeitlang flogen hier mindestens drei Aussenspiegel die Woche durch die Gegend, weil jeder noch an geparkten Autos vorbei wollte und der Gegenverkehr aber auf sein Vorfahrtsrecht beharrte!
@Big-Toto schrieb am 19. Dezember 2017 um 00:56:52 Uhr:
Genau das war auch bei mir der Grund. Alles, was meinem Cabrio an Ausstattung fehlt, wird nachgerüstet.
Einfach nur wegen "haben wollen" und weil mir die Arbeit Spaß macht.
Grüße...
Wie kann man denn die Werksdatenkarte erweitern? Du änderst den Auslieferungszustand, aber die Datenkarte, wie geht das?
