- Audi
- R8
- Elektrikprobleme, möglicherweise in Verbindung stehend und kleine Probleme
Guten Tag zusammen,
ich bin neu im Forum, aber schon länger Auto und Motorradsammler.
Bisher allerdings im Bereich Harley, Ford, Porsche unterwegs....
Ich kann elektrische Messungen ausführen, verstehe grundsätzlich wie Elektrik funktioniert und kann auch schrauben. Werkstattähnliche Möglichkeiten sind vorhanden.
Thema 1:
Das Problem (Probleme):
R8 V8 2009 // RNS-E
1. linke Motorraumlampe physikalisch defekt (Teilenummer)?
2. Auto zeigt wechselnd Fehler der Bremslichter (alle Lichter funktionieren wie sie sollen)
3. RNS-E schaltet nicht in den "Rückwärtsgangmodus", Parksensoren piepen 3x laut, dann sind Sie aus, keine Funktion
4. RNS-E spielt im Radiomodus nichts ab und findet kaum Sender, kein Rauschen oder irgendwas auf den Lautsprechern (mp3 noch nicht probiert)
5. Sicherungen rechts im Beifahrerraum in Ordnung
6. RNS-E schaltet nicht mit Zündung an/aus, ist dauerhaft an oder aus per kleinem Knopf.
7. Kann man Media und Freisprech via. bluetooth nachrüsten ohne auf das RNS-E zu verzichten?
Wie ist die Verbindung zum Tel überhaupt gedacht?
Auto hatte mal einen Heckschaden der leidlich repariert wurde... sieht aber alles technisch in Ordnung aus.
6 Antworten
Edit:
Hinten an der Kennzeichenbeleuchtung/Kamera hängt ein einpoliger Flachstecker frei raus.
Er schein Spannungsfrei gegen Masse zu sein und seine Funktion beziehungsweise Gegenseite ist nicht erkenntlich.
Mach mal bitte ein Bild von dem Stecker
Poste mal bitte eine fehlerscan der stg
Foto und Fehlerscan kommt nachher, ich habe aber nur ein BT OBD Scanner mit einer der bekannten APPS.
Gibt es da eine App-Empfehlung für Audi? Macht das Sinn?
Ist mein erstes Auto aus dem VAG Konzern, die Porsche waren zu der Zeit noch Porsche :D
Auslesen werde ich nachher
@SireSteven schrieb am 28. Mai 2024 um 18:44:58 Uhr:
Auslesen kann ich irgendwie nicht, keine Verbindung möglich. Muss der Motor laufen?
Dann kann ich es erst morgen probieren....Die Nachbarn!
Auslesen geht wenn Zündung an ist. Motor kann aus sein. Wenn deine Batterie nicht mehr 100% ist dann ein Ladegerät dran hängen. Sonst zieht es dir die Batterie leer.
Grüße Rainer
