Elektrische Heckklappe / Fehler
Ein freundliches Hallo @ alle !
Ich habe mir von einem Kumpel heute nur mal so zur allgemeinen Info per VCDS den Fehlerspeicher meiner Kuh auslesen lassen,
da ist im Speicher folgender Eintrag hinterlegt :
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei: DRV\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 8R0 827 851 A HW: 8R0 827 851
Bauteil: J605 Master H24 0280
Revision: -------- Seriennummer: 8R0827851
VCID: 3A7B02A7B51347F161F-806F
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 827 852 A HW: 8R0 827 852
Bauteil: J756 Slave H24 0280
1 Fehler gefunden:
16347 - Steuergerät - Fehler im EEPROM
014 - defekt
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 106
Kilometerstand:
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.03.14
Zeit: 18:47:21
Meine E-Heckklappe funktioniert aber einwandfrei !!!
Dieser Fehler lässt sich aber nicht löschen....
Nun meine Frage dazu, was ist da defekt (EEprom <- soweit hab ich´s verstanden, nur um einigen witzigen Bemerkungen vorzubeugen..) bzw. wie bekommt man den "Schönheitsfehler" weg, denn wie schon vorher beschrieben - Auswirkung auf die Funktion der Klappe hat der Eintrag keinen....
Schon mal vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
Glg. Alex
Hier auf diesen Bildern sieht schön die
2 Steuergeräte für die Heckklappe.
http://www.motor-talk.de/.../beide-module-i207416677.html
In einem Selbststudienprogramm (Verbauorte der Steuergeräte) für den AUDI Q5 befindet sich das
Steuergerät J605 = Master auf linken Seite ( in Fahrrichtung) und das
Slave- Steuergerät J 756 auf der rechten Seite (in Fahrrichtung).
Manfred
32 Antworten
So wie ich das mal im A4 Forum gelesen habe, ist das nur ein Schönheitsfehler. Wenn du das nicht haben willst, dann musst du das Steuergerät tauschen. Da aber alles geht, würde ich es lassen.
Kabel und stecker kontrollieren, vielleicht? Ansonsten Steuergerät wechseln.?
@Q5toto schrieb am 14. März 2015 um 18:48:24 Uhr:
Warum? Es geht doch alles. Dann spielt das doch keine Rolle.
Hey !
Erstmal Danke für den Hinweis mit dem A4-Forum , da werde ich gleich mal nachlesen....
Hast Du Ahnung wo das besagte Steuergerät verbaut ist ,.... ?
Habe da Zugang zu einem Elektroniker, der mit eventl. das defekte Eeprom austauschen könnte...
Sollte das aber zu aufwändig werden, dann werde ich alles wirklich so lassen - wie es ist - denn die korrekte Funktion ist ja gegeben.....
Glg. Alex
@marc4177 schrieb am 14. März 2015 um 18:48:23 Uhr:
Wo es sitzt kann ich dir leider nicht sagen. Ich hatte das selbe an meinen A4, deshalb weiß ich das auch.
Hier der Link
Da steht aber nicht viel darüber. Ich hatte an meinen A4 per VCDS auch was machen lassen und er sagte mir, dass man das so lassen kann.
Das Steuergerät für Heckklappe sitzt im Motor selbst für die Heckklappe. Das J605 sitzt im rechten Motor, das J756 im linken
Manfred
@manfred1948 schrieb am 15. März 2015 um 17:33:30 Uhr:
Manfred
Shame on me, du hast recht. Hatte es nur vom A4 im Kopf und dachte, beim Q5 wäre es analog. Da sind die Seiten aber wohl vertauscht.
Edit: Nur der Vollständigkeit halber: Im Reparaturleitfaden vom A4, den ich mir bei Erwin besorgt hatte (Stand 5/2013) stand es offenbar falsch drin. Im aktuellen Leitfaden steht nun auch beim A4 drin, dass J605 links ist und und J756 rechts. Also nix mit Unterschied zwischen A4 und Q5
Stimmt, wenn man von Kufatec das Heckklappenmodul verbauen will, dann muss man da ja auch ran. Hatte ich ganz und gar wieder vergessen, obwohl ich hier ja auch schon das Foto unter den Heckklappenmodul gepostet hatte.
Fehler:
Nur zu Info wg Fehler:
War beim :) wg ein paar Dingen, die ich nicht so nachvollziehen konnte. Fehler ausgelesen.
Und dann: Benzinpumpe defekt. Hab ich überhaupt nicht bemerkt. Hatte aber mit meinen Dingen nichts zu tun. Komisch, nicht war?
Ausgetauscht wg Garantie, gut so, aber merke keinen Unterschied.
Aber besser war es schon, hätte ja defekt sein können.
VG
Welche Fehler waren bei dir im speicher?
Ich habe ja nur diesen einen Eintrag....
Glg. Alex
@Uwevp4 schrieb am 15. März 2015 um 20:25:51 Uhr:
Fehler:
VG
ich habe den gleichen Fehler im Speicher, habe auch versucht es zu löschen, geht nicht, kommt immer wieder.
So lange es funktioniert, werde ich nichts unternehmen.
