Elektrische Heckklappe schliesst gar nicht mehr
heute hat die el. Heckklappe meines Q5 ihren Dienst verweigert. Öffnete sich wie gewohnt, aber liess sich nicht mehr schliessen. Alle Versuche, die Klappe wieder zu schliessen, waren nicht erfolgreich, also stand er mit offenem Popo in der Garage :-)
Zum Glück kam dank der Mobilitätsgarantie schnell ein Fachmann, der das Problem wohl schon öfter hatte - anscheinend nicht nur bei Audi.
Ein Check der Sicherungen und der Steuerung brachte keinen Erfolg.
Die Lösung - falls mal jemand so einen Fall hat:
Die Heckklappe ganz langsam schrittweise und ohne Gewalt mit den Händen nach unten drücken, bis sie geschlossen ist.
Danach funktionierte sie wieder einwandfrei.
Der Kommentar des Technikers: "Die Dinger vergessen anscheinend, wo sie sich gerade befinden und so kommt die Steuerung durcheinander."
Audi-Alzheimer? ;-)
Viele Grüsse aus der Schweiz
Josef
Audi-Alzheimer? ;-)
Josef
15 Antworten
Auch die Heckklappe ließ sich kürzlich nicht mehr automatisch schließen. Dieser Fehler war besonders tückisch, da er nur sporadisch auftrat. Zum Glück war mir aus der Bedienungsanleitung die Möglichkeit der manuellen Schließung bekannt.
Zunächst wurde die Software des Steuermoduls upgedated, leider ohne Erfolg.
Ich hatte dann festgestellt, dass sich die Klappe nur dann nicht schließen ließ, wenn der Zuziehbügel im Stoßfänger beim Öffnen nicht elektrisch herausfuhr. Daher wurde sodann dieses Teil ausgetauscht. Auch diese Aktion brachte keine Abhilfe.
Auf Anweisung von Audi/Ingolstadt wurde dann das Schloß in der Heckklappe ausgewechselt. Seitdem funktioniert es wieder wie es soll.
Das Ganze war schon ärgerlich, weil der Q5 deswegen dreimal in der Werkstatt stand! Aber zum Glück war dies bislang nach einem Jahr der einzige Grund eines außerplanmäßigen Werkstattaufenthalts (neben dem Software-Update der S-tronic).
Gruß vom Räuber
Welcher Bügel?
gruß
Stefan
(Schock, den kenn´ich nicht)
Welcher Bügel?
gruß
Stefan
@ Stefan...
Räuber visualisierte damit den Heckklappenlifter/Dämpfer...
(so 'ne Art "Dynamik-Bömbchen")...
(evtl. mal (mittig) nachjustieren?)
Hallo Q5 Gemeinde,
ich hatte am vergangenen Sonntag das genau gleiche Problem mit der elektrischen Heckklappe, welche sich nicht mehr schliessen liess. Der AUDI-Pannendienst hat mir dann ebenfalls erklärt, dass man mit Gefühl die Klappe von Hand schliessen darf. Der Freundliche untersucht nun in einer Woche mal genau, was der mögliche Grund für das Versagen sein konnte. Dazu braucht er meine Q einen ganzen Tag!
Dusty
falls die Heckklappe mal wieder nicht schließt, was ich natürlich nach der Reparatur auf keinen Fall erwarte, aber man weiß ja nie.........
Könntest Du dann mal bitte nachmessen wie hoch der höchste Punkt bei geöffneter Klappe vom Boden weg ist? (frage mich ob man die Klappe wegen der Höhe in unserer Garage öffnen kann.
Silke
(an die Kritiker-ja ich weiß wie man einen Thread erstellt, ja ich habe die Suchfunktion benutzt, ich dachte es passt vielleicht hier her )
Original geschrieben von Avanti4
Silke
Vielleicht mal hier reinschauen
http://www.motor-talk.de/.../...sicherung-garagentor-t2533172.html?...
Silke
MOIN du kannst doch den Öffnugnswinkel der heckklappe einstellen !
Hallo.
Habe jetzt bei meinem Q5 auch das Problem. Sie lässt sich elektrisch öffnen aber nicht mehr schließen.
@kangula schrieb am 27. Juli 2017 um 11:27:21 Uhr:
Hallo.
Das probiert?:
Ja hab ich. Funktioniert aber leider nicht.
Taster defekt? Kabelbruch?
@kangula schrieb am 27. Juli 2017 um 15:23:02 Uhr:
Was genau funktioniert nicht, geht sie nicht zu, auch nicht mit sanfter Gewalt?
Hallo.
Sie geht mit Schlüssel, Griff von Heckklappe und mit dem Schalter in der Fahrertür auf, auf die eingespeicherte Position.
Nur fährt sie nicht mehr zu wenn ich den Taster in der Heckklappe drücke.
Sie läßt sich aber gefühlvoll nach unten drücken und verschließt auch.
Taster defekt? Fehler mal ausgelesen?
