elektrische spiegel steuerung?
hallo,
wie werden die e. spiegel gesteuert? werden die nur von dem verstellknopf angesteuert oder geht es erst zum steuergerät und dann zum spiegel? ich frage zwecks nachrüsten. ich habe nämlich kein komfortsteuergerät habe ja nur nen basis golf ohne alles nur mit klima.
mfg macbeth
22 Antworten
schick mir mal per PN deine Email adresse.
Mfg JOH
Du hast POST
Mfg
ich habe die pläne jetzt mal über überflogen und ich glaube das geht ohne steuergerät nochmals danke.
Gern geschehen 😉
@MacBeth
Moin moin,
wie das geht ohne Steuergerät? So wie ich das aus den Plänen ersehe wird sich da ohne das Steuergerät nichts bewegen?
Kannst du mir vielleicht erklären wie du daruaf gekommen bist?
schau dir das mal an. ich habe ja nicht soviel erfahrung mit stromlaufplänen. ich habe nur nichts von ne steuergerät gesehn. bin aber für jede hilfe oder berichtigung dankbar.
mfg macbeth
mit dem richtigen schalter geht das auch ohne türsteuergerät
will heißen? müßte doch mit dem orginalen gehen oder?
welches ist der im golf verbaute schalter siehe anhang.
ps: 400
Moin moin,
dein Schaltplan ist mir auch neu. Ich habe bis jetzt immer den vom gesamten Komfortsystem verwendet, also mit sämtlichen Steuergeräten.
Der Schalter auf dem zweiten Bild ist doch der, der bis mitte Bj.98 verbaut wurde oder? Aber die Fahrzeuge hatten doch auch schon den CAN Bus und somit das Komfortsteuergerät.
Der neuere Schalter funktioniert ja auf jeden Fall nur mit den CAN Steuergeräten, der ist ja voll mit SMD Bausteinen.
hab schon bei ebay geschaut und die e spiegel sind ja nicht so teuer werde es einfach mal testen. ich habe ebend keine lust das steuergerät nachzurüsten weil ich schon nachrüst zv habe und bald auch nachrüst e fensterheber dann fehlen nur noch die e spiegel.
