- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Elektrischer Außenspiegel rechts fällt regelmäßig aus
ich habe seit ca. 1 Jahr ein Problem mit meinem rechten Außenspiegel. Es ist die Variante, die man elektrisch anklappen kann.
Ich hatte die Spiegel bis vor 1 Jahr immer angeklappt beim Abstellen im öffentlichen Raum. Dann klappte plötzlich der rechte Spiegel nicht mehr aus. Irgendwann während der Fahrt wollte er dann wieder. Nachdem das nochmal vorgekommen war, habe ich sie nicht mehr angeklappt.
Letztens war meine Frau gefahren und hatte die Spiegel entsprechend eingestellt. Als ich es zurückstellen wollte, ging rechts gar nichts mehr: weder Anklappen noch Einstellen noch Bordsteinautomatik.
Heute, nach einer Woche, geht plötzlich wieder alles. Mal sehen, wie lange. Ich hatte mich schon nach einem Ersatzspiegel umgeschaut.
Frage: Bevor ich jetzt den Spiegel tausche, hat hier jemand noch eine Idee, woran das liegen könnte bzw. ob man etwas tun kann ohne den Spiegel komplett zu ersetzen? Ich hatte zuerst an einen Kabelbruch gedacht, aber da ist ja ein Stecker am Spiegel, so dass sich da nichts groß bewegt.
Bin für jeden Tipp dankbar.
3 Antworten
evtl bissl Wasser reingelaufen u was korrodiert?
Weiß evtl. jemand, ob ich diese Nummer
https://www.hubauer-shop.de/de/...egel-beheizt-rechts-51167245136.html
durch diese hier
https://www.hubauer-shop.de/de/...egel-beheizt-rechts-51167345674.html
ersetzen kann?
Den unteren könnte ich günstig bekommen. Hier steht als Zusatz noch "ohne Hochglanz Shadow-Line (Sonderausstattung Nr.: 0760)", was ich auch nicht habe. Beides ist der 5-pin Anschluss elektrisch anklappbar/beheizt.
Müsste eigentlich passen, oder?
Keiner eine Idee? Ich habe heute mal meinen Spiegel abgegbaut, da kamen erstmal drei Löffel oxidiertes Aluminium rausgepulvert. Der Stecker selber sieht soweit gut aus. Anbei mal ein Bild von meinem. Mich würde interessieren, ob ich diesen Spiegel (siehe Link unten) bei mir nutzen kann.
Ich habe beheizt und elektrisch anklappbar.
Kein Memory, keine Kamera, keine Abstandswarnung.
Vielen Dank.
