  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Elektronikproblem - Motor läuft weiter mit Zündung aus bis Licht ausgeschaltet wird | 2.0tfsi vfl
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 1. September 2022 um 13:47
Hallo liebe Community.
Da ich das Problem kaum in Worte fassen kann, habe ich auch nichts passendes gefunden.
Folgendes:
wenn Lichtschalter auf automatik steht und ich den wagen im dunklen aufschließe macht coming home eine richtige Disco und schaltet Nebelscheinwerfer, Rückleuchten und Xenon Abblendlicht komplett zufällig an und aus. Dannach beim Anlassen gibts von zahlreichen Steuergeräten Alarm in der Anzeige (ESP Störung, elektr.Handbremse, ...) Tempomat funktioniert während dieser Fahrt auch nicht mehr.
Der Knaller: wenn der Lichtschalter auf An, oder Automatik stand und ich den Zündschlüssel abziehe, geht das Kombiinstrument normal aus, aber der Motor läuft weiter!!!! ..eben bis ich den Lichtschalter ausmache oder ihn abwürge.
Wenn der BC so ausgerastet war hatte ich es jetzt auch schon 3x das der Motor gar nicht mehr gestartet ist sondern nur einmal kurz dreht und nicht an geht (vermutlich ist dann die Wegfahrsperre schuld)
Dann ziehe ich den Schlüssel und schließe das Auto ab.
Eine Minute später wieder aufmachen und das Auto lässt sich wieder starten als wäre nichts gewesen.
Wie gesagt der Stress fängt an, wenn der Lichtschalter auf an, oder Automatik steht und die Zündung aus ist, oder ausgmacht wird.
Ich kann mir vorstellen, dass irgendwo im Kabelbaum zwei Kabel blank sind und Kontakt haben, oder ein Steuergerät spinnt.
Weiß jemand welche Steuergeräte im Spiel sind für ComingHome, Fahrlicht und Zündung?
Oder vielleicht ein hängendes Relais?
Hier mal was ich nach so einem "vorfall" ausgelesen habe...
Dienstag,23,August,2022,12:31:56:29225
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 22.3.1.7 HEX-V2 CB: 0.4615.4
Datenstand: 20220530 DS338.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K99A118656 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 8K-AU48 (8T0)
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 1E 37 42 46 47 52 53 55
56 62 69 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K99A118656 Kilometerstand: 210830km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 1010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
1E-Media Player 2 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CL0MA-CDNC) Labeldatei:| DRV\06H-907-115-CAB.clb
Teilenummer SW: 8K2 907 115 AJ HW: 8K2 907 115 D
Bauteil: 2.0l R4/4V TF H14 0002
Revision: E1H14--- CVN: F7BDB4B4
Codierung: 010C000C18070960
Betriebsnr.: WSC 20599 142 89233
ASAM Datensatz: EV_ECM20TFS0118K2907115AJ 001002
ROD: EV_ECM20AVS.rod
VCID: 77AA1FBF3F4A6623FE6-8022
VINID: 9D196AAAA21B2494410481851887CD9676
9 Fehlercodes gefunden:
4698 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [036] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 10
Kilometerstand: 210822 km
Datum: 2022.08.23
Zeit: 07:01:43
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 25 °C
Ansauglufttemperatur: 23 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 11.591 V
Verlernzähler nach OBD: 40
4699 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [036] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 8
Datum: 2022.08.23
Zeit: 07:01:51
Motordrehzahl: 1184.50 /min
Normierter Lastwert: 11.8 %
Ansauglufttemperatur: 22 °C
5273 - Ansteuerung Starterrelais
P0616 00 [032] - Kurzschluss nach Masse
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Datum: 2022.08.21
Zeit: 20:57:35
Motordrehzahl: 739.50 /min
Normierter Lastwert: 8.6 %
Kühlmitteltemperatur: 103 °C
Ansauglufttemperatur: 39 °C
Umgebungsluftdruck: 980 mbar
Spannung Klemme 30: 13.593 V
5459 - Ansteuerung Starterrelais 2
P3048 00 [032] - Kurzschluss nach Masse
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Datum: 2022.08.21
Zeit: 20:57:35
4481 - Schalter für GRA (E45)
P0568 00 [032] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Kilometerstand: 210739 km
Datum: 2022.08.20
Zeit: 22:34:56
Motordrehzahl: 1229.50 /min
Normierter Lastwert: 9.4 %
Kühlmitteltemperatur: 33 °C
Ansauglufttemperatur: 30 °C
Spannung Klemme 30: 11.473 V
Verlernzähler nach OBD: 38
5608 - Lenkwinkelsensor
U0126 00 [032] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Datum: 2022.08.21
Zeit: 20:57:35
Spannung Klemme 30: 13.570 V
4710 - Steuergerät für Airbag
U0151 00 [032] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Datum: 2022.08.21
Zeit: 20:57:35
Spannung Klemme 30: 13.617 V
4714 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik
U0212 00 [032] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 210599 km
Datum: 2022.07.15
Zeit: 22:09:22
Motordrehzahl: 730.50 /min
Fahrzeuggeschwindigkeit: 255 km/h
Kühlmitteltemperatur: 54 °C
Spannung Klemme 30: 12.698 V
Verlernzähler nach OBD: 27
5664 - Luftmassenmesser (G70)
P0100 00 [096] - Versorgungsspannung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 8
Datum: 2022.08.21
Zeit: 20:57:35
Motordrehzahl: 763.00 /min
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\8K0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 AC HW: 8K0 907 379 AC
Bauteil: ESP8 front H04 0060
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 068D00
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 7AAC068B0CD87B4B818-802E
4 Fehlercodes gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 14
Verlernzähler: 22
Kilometerstand: 210425 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.07.08
Zeit: 12:24:03
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x07A0
Hex Wert: 0x000A
Hex Wert: 0x4695
Hex Wert: 0x00FF
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 20
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.07.08
Zeit: 12:24:03
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x27A0
Hex Wert: 0x0026
Hex Wert: 0x7A94
Hex Wert: 0x00FF
00473 - Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse (J540)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 23
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.08.23
Zeit: 07:01:47
Hex Wert: 0x0040
Hex Wert: 0x2282
Hex Wert: 0x0016
Hex Wert: 0x0295
Hex Wert: 0x00FF
03159 - Funktion Reifendrucküberwachung in ESP
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 23
Kilometerstand: 210832 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.08.23
Zeit: 07:16:03
Hex Wert: 0x3000
Hex Wert: 0x4006
Hex Wert: 0x121A
Hex Wert: 0x0DAD
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 N HW: 8K0 907 064 N
Bauteil: BCM2 1.1 H80 0141
Revision: 00002001
Codierung: 030200
VCID: 3B22C38F43628243DAE-806E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Seriennummer: 0508000044338013
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: ELVAUDIB8 H36 0041
Seriennummer: 0208000046909002
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8T0 035 769 C HW: 4L0 035 730 B
Bauteil: MMI Cockpit H60 0630
Revision: C61030BE Seriennummer: AUZ6Z3H8T911M1
Codierung: 0164301
Betriebsnr.: WSC 25909 136 73505
VCID: 3D26CD9751768C73E4A-8068
Subsystem 1 - Teilenummer: 8T0 919 609
Bauteil: E0380 BedienteilH08 0100
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000141383
Subsystem 3 - Seriennummer: 0128.08.080000000100010377ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010377ÿ
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:. DRV\8Tx-820-043-1Z.clb
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AA HW: 8T1 820 043 AA
Bauteil: KLIMA 1 ZONE H06 0140
Revision: A1000000 Seriennummer: 0126.08.080699
Codierung: 64000000
VCID: 70B824A35AA4311B3FC-8024
1 Fehler gefunden:
01271 - Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Kilometerstand: 210633 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.07.16
Zeit: 07:58:41
Spannung: 13.00 V
Temperatur: 15.0°C
Temperatur: 19.0°C
Anzahl: 11273
Anzahl: 11843
Binärwert: 01000000
Binärwert: 00000111
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Bauteil: BCM1 1.0 H22 0253
Revision: 05022001 Seriennummer: 00000000216420
Codierung: 260050914134AF010001000300001D0D0F1C270800010101000000
VCID: 3038E4A39A24711B7FC-8064
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 270808 H06 0070
Seriennummer: SWF08080275402
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Seriennummer: 10240922
Codierung: 025028
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
Bauteil: E1 - LDS H07 0070
Seriennummer: 00000000000209080050
1 Fehler gefunden:
02095 - Komponentenschutz aktiv
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 10
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.07.15
Zeit: 22:07:00
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-0E.lbl
Codierung: 0164301
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 D HW: 8K0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 4K H06 0020
Revision: 11001001 Seriennummer: 52930822200448
Codierung: 010003
VCID: 3A2CC68B4C58BB4BC18-806E
1 Fehler gefunden:
01543 - Warnsummer für Einparkhilfe (H15)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.07.08
Zeit: 12:23:58
Temperatur: 26.0°C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Bauteil: AirbagVW-AU10 H27 0410
Seriennummer: 0038JD1AF69+
Codierung: 30343434363030303030554A304C384B3053
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
VCID: 3C20C09346EC857BD34-8068
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME3F04663EO
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME3F052D14H
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME25072F08G
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME3A083518G
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME2B090416W
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME6005362E-
1 Fehler gefunden:
13635840 - Versorgungsspannung
U1011 00 [008] - Spannung zu niedrig
[Powersupply lower threshold fall short of]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 10
Datum: 2022.07.15
Zeit: 22:07:27
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Bauteil: Lenks.Modul H13 0013
Revision: -------- Seriennummer: 90304HHO000AI
Codierung: 000017
VCID: 3D26CD975D768C73E4A-8068
Bauteil: E221 - MFL H02 0003
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8K0 920 900 A HW: 8K0 920 900 A
Bauteil: KOMBIINSTR. H17 0224
Revision: 00000000 Seriennummer: 9DM36V298
Codierung: 0F2D100003000008000001
VCID: 28080CC3A2F439DBA7C-807C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 K HW: 8T0 907 468 K
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H09 0094
Revision: 4EB40045 Seriennummer: 4500E0880982F0
Codierung: 000303
VCID: 49CEA94719BE20D3582-801C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Bauteil: J367-BDM H04 0150
Seriennummer: 1803AECD110808
3 Fehlercodes gefunden:
01321 - Steuergerät für Airbag (J234)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 19
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.07.08
Zeit: 12:23:57
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 17
Verlernzähler: 17
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.07.08
Zeit: 12:23:57
03041 - Energiemanagement aktiv
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 13
Kilometerstand: 210649 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.08.03
Zeit: 07:30:00
Adresse 1E: Media Player 2 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C
Bauteil: MP3-Changer H43 0390
Revision: 00043003 Seriennummer: AUZ5ZBH8561381
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A0CF6CBB0F80BCBB18-807E
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-37.lbl
Codierung: 0164301
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793
Bauteil: TSG FA H10 0170
Revision: Seriennummer: 0000007638451
Codierung: 011C02204000410001
VCID: 3FDAB79F577A9E63F66-806A
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0114188246
Codierung: 0100062020390054013002
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 959 591 HW: 8K0 959 591
Bauteil: J245 PS127 H06 0037
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 591 B HW: 8K0 959 591
Bauteil: J394 PS240 H08 0043
03177 - Relais für Steckdosen (J807)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 194
Kilometerstand: 210108 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.06.21
Zeit: 12:28:20
01699 - Motor für Zentralverriegelung; Heckklappe (V53)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 240
Kilometerstand: 210155 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.06.22
Zeit: 15:46:58
02199 - Lampe für Schlusslicht 2; rechts (M50)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 8
Kilometerstand: 210565 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.07.15
Zeit: 18:12:27
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei:. DRV\8T0-035-223-ASM.clb
Teilenummer SW: 8T0 035 223 AD HW: 8T0 035 223 G
Bauteil: DSP STD H08 0300
Revision: S2600000
Codierung: 010101
Betriebsnr.: WSC 06745 128 28888
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792
Bauteil: TSG BF H10 0170
Revision: Seriennummer: 0000007642532
Codierung: 011C02204800410001
Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
VCID: 3E24CA9B5070976BFD0-806A
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E
Bauteil: EPB Audi B8 H05 0060
Revision: 00000003 Seriennummer: 00000000210144
VCID: 313EE1A7912E7813702-8064
2 Fehlercodes gefunden:
00576 - Klemme 15
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 35
Verlernzähler: 238
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.07.08
Zeit: 12:23:56
Spannung: 12.00 V
Anzahl: 48
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Hex Wert: 0x0163
Hex Wert: 0x0008
Hex Wert: 0x1010
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 22
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.08.23
Zeit: 07:01:47
Spannung: 12.00 V
Anzahl: 58
Hex Wert: 0x02E0
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x0101
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8K0-907-357.clb
Teilenummer: 8K0 907 357 B
Bauteil: Dynamische LWR H01 0030
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000004
Betriebsnr.: WSC 06334 000 00000
VCID: 3430E8B3623C4D3B1B4-8060
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-56.lbl
Codierung: 0164301
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795
Bauteil: TSG HL H06 0170
Revision: Seriennummer: 0000007654299
Codierung: 010C02204000210001
VCID: 7F5AF79F17FA5E63B66-802A
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\8K0-907-383.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 383 A HW: 8K0 907 383 A
Bauteil: Anhaenger H06 0040
Revision: 1A002002 Seriennummer: 00000114059194
Codierung: 0100000000000000
VCID: 323CEEAB9428430B098-8066
1 Fehler gefunden:
00576 - Klemme 15
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 18
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.07.08
Zeit: 12:24:07
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 8K0-959-794.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795
Bauteil: TSG HR H06 0170
Revision: Seriennummer: 0000007657811
VCID: 7EA40A9B10F0576BBD0-802A
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H20 1130
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005257525
Codierung: 0020910
VCID: 2C00F0D3BA0C15FB434-8078
Ende--(Dauer: 01:56, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.9V/11.8V. VIgn 11.8V)---
Danke, ihr seid die Besten
2 Antworten
Sieht nach einem Masseproblem aus. Korrodierter Massepunkt?
Themenstarteram 7. September 2022 um 11:26
Kurzer Zwischenstand:
Korrosion an den Steckern des Bordnetzsteuergerätes gefunden. (hinten rechts im Kofferraum)
Ablauf Panoramadach wurde bereits vor 5 Jahren gemacht und ist wohl wieder fällig. Momentan gibt es eine schöne Dusche für die perfekt platzierten Elektonikkomponenten. (Manchmal muss man Audi einfach lieben (für deren Geschäftssinn))
Damals wurde auf der anderen seite die Endstufe eingeweicht.
