- Kia
- Ceed, ProCeed & XCeed
- Elektronikproblem
Elektronikproblem
Habe folgendes Phänomen bei meinem KIA.
Sobald das Start Stopp System aktiv ist und den Motor wieder automatisch startet geht nach ca. 100 Meter fahrt das Abblendlicht für 3 Sekunden aus und geht von alleine wieder an, zusätzlich leuchtet dann noch die Gurtwarnanzeige kurz auf, so als wenn man die Zündung aus und wieder an macht, der Motor und selbst das Radio läuft ohne Unterbrechung weiter, während dem automatischen Startvorgang bleibt das Licht an.
Der Fehler ist nur sporadisch egal ob kalt oder warm, Tagsüber ohne Licht kommt dann nur die Gurtwarnzeige.
Die Batterie kann es auch nicht sein die habe ich getauscht da die 5 Jahre alt war, hat aber keine Besserung gebracht, Masseverbindung sieht auch noch gut aus.
Kennt jemand das Phänomen?
1 Antworten
Das mit Abblendlicht war schonmal zu lesen das es mal kurz ausgeht und es ist später bei mir auch mal passiert für eine Sekunde.
Aber bin da nicht erst angefahren u.S/S ist immer deaktiviert
