Elektronische Festellbremse
Hallo!
Ich habe ein Problem, während der Fahrt zeigte mein Audi plötzlich ein problem mit der elektronischen Feststellbremse an. Bin dann direkt in die Werkstatt gefahren dort meinten sie das der Stellmotor für die Feststellbremse hinten rechts kaputt sei. Daurafhin Teil besorgt etc. hab das Auto dann zirka eine Stunde stehen gelassen, dannach ist der Fehler erloschen, wenn ich jetzt aber das Bremspedal durchdrücken möchte hat es keinen Widerstand mehr und zischt beim durchdrücken also tippe ich eher auf den Bremskraftverstärker oder kann das wirklich am Bremssattel und der Festellbremse hängen?
Lg David
2 Antworten
Vielleicht auch eine Bremsleitung gebrochen? So einen ähnlichen Fall gab es erst vor kurzem hier im Forum...
Also mal den Bremsflüssigeitsstand prüfen!
@spuerer schrieb am 24. Juni 2024 um 23:30:23 Uhr:
Hey, das haben die direkt geprüft das Bremssystem sollte dicht sein. Aber trotzdem wundert es mich, dass man das Bremspedal ohne Widerstand hinein drücken kann das würde ja auf eine undichtidkeit hinweisen, Fehlerspeicher hat auch gesagt „Bremssattel hinten rechts“ trotzdem passt das mit dem Bremspedal nicht dazu.
