  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Elelektrischer fahrersitz ohne funktion passat B8
VW Passat B8
Themenstarteram 21. Februar 2025 um 10:53
Mein elektrischer fahrersitz hat auf einmal seinen Dienst eingestellt .Habe mit vcds ausgelesen und folgenden Fehler. Weiß jemand wie das zum beheben geht .
Vcds fehler code
4 Antworten
Verkabelung zum Steuergerät prüfen, CAN und Versorgung. Wenn das OK ist, hat das Steuergerät seine Funktion eingestellt.
Themenstarteram 21. Februar 2025 um 11:48
Ok danke . Gibt es keine zweite Sicherung unter dem fahrersitz die vielleicht defekt sein könnte
Dazu müsste man entweder in die Sicherungskästen schauen oder sich über Erwin (knapp 10€/h) den passenden Schaltplan ziehen. Ich hab nur den FL MJ20 GTE Schaltplan.
Das Prüfen der Sicherung(en) gehört für mich zur Überprüfung der Versorgung mit dazu. Sorry, wenn nicht explizit erwähnt.
Themenstarteram 21. Februar 2025 um 13:16
Thermosicherung scheint nicht defekt zu sein habe probehalber eine normale 15 A sicherung probiert ohne erfolg
