  4. Skoda
  5. Fabia & Roomster
  6. Fabia 3
  7. Endabschaltung Fensterheber hinten links
Skoda Fabia 3 (NJ)
bei meinem Fabia habe ich folgendes Problem mit dem elektrischen Fensterheber hinten links.
Die Endabschaltung beim schließen scheint zu hoch zu sein. Da meine Frau das Auto überwiegend fährt, bemerkte ich es allerdings auch erst beim
polieren vom Lack.
Der Gummi war an den Ecken gerissen und komplett nach oben gedrückt, so dass man das Ende der Scheibe deutlich sehen konnte.
Dadurch ist natürlich auch keine richtige Abdichtung gewährleistet. Ich habe die Ecken mit Sekundenkleber wieder zusammengeklebt und die Scheibe mit kurzen Tastendrücken bis in die Dichtung händigt einfahren lassen. Allerdings scheint die Scheibe so eine Kraft zu entwickeln, das es nicht lange gehalten hat.
Grund dafür wird sein, dass meine Frau an den heißen Tagen vor der Fahrt alle Scheiben geöffnet hat.
Das Problem besteht nur an der hinteren linken Scheibe. Der freundliche hatte mir zur letzten Durchsicht gesagt, dass er die Scheibe neu programmiert hat und die Dichtung 350 Euro mit Wechsel kosten würde, da meine Garantie vor einem Monat abgelaufen sei.
Gibt es eine Möglichkeit die Endstellung der Scheibe
manuell einzustellen, oder würde es Sinn machen beim neu anlernen etwas dazwischen zu klemmen damit die an der Stelle dann stehen bleibt?
Schon mal vielen Dank.
Aus meiner auch Sicht seltsam, da dieses Fenster am wenigsten benutzt wird.
4 Antworten
Wieviele km hat das KFZ, bei unter 100TKM ist Skoda eigentlich recht kulant, also frag mal nach einem Kulanzantrag. Dabei übernimmt der Hersteller in der Regel die Teilekosten zumal der Fehler ja nicht auf falsche Bedienung zurückgeführt werden kann. Die Reaktion des Händlers kommt mir seltsam vor, ich würde die Werkstatt wechseln.
Er hat erst 38000 km auf der Uhr, allerdings ist er
im September 5 Jahre alt geworden und die Skoda Anschlussgarantie läuft nur insgesamt 5 Jahre .
Der Fehler hat sich vermutlich über einen längeren Zeitraum „entwickelt“ und wurde erst jetzt festgestellt.
Ich würde es auch mit einem Kulanzantrag versuchen
Denke da werden die nichts mehr machen.
Habe gerade nochmal nachgeschaut, er ist Baujahr 09/2018 und die 5 Jahre waren letztes Jahr um.
