- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- Endstufe für Basskiste -Einbau , Anschluss- in 1er (5-türer) ?
Hallo zusammen !
Wie ich die Endstufe stromtechnisch anschliesse ist klar (Batterie ist ja zum Glück im Kofferraum) ! Jetzt zur Frage : Nehme ich einfach eines der vorhandenen Lautsprecherkabel (li. oder re. hinten)und verbinde es mit einem Chinchadapter um in die Endstufe zu gehen oder hat dieses eine weisse Lautsprecherkabel das im Kofferraumboden in eine leere schwarze Plastikbox führt im Bezug auf Bassanschluss etwas zu bedeuten ?
Danke !
13 Antworten
Original geschrieben von MZ-DJ-1970
Hallo zusammen !
Danke !
Ich weiss nicht, ob die Anzahl der Tueren einen Einfluss hat - ich habe es jedenfalls bei meinem 3-Tuerer genau so gemacht. Cinchadapter in beide Hecklautsprecherleitungen eingeschleift und gut ist. Es gibt zwar Schlaumeier die behaupten, das Signal der Hecklautsprecher sei unten beschnitten, ich kann bei mir nichts derartiges feststellen.
Wichtig ist, dass Du einen hochwertigen Adapter verwendest, die Eingaenge duerfen nicht auf Masse liegen, das nimmt die BMW-Endstufe uebel.
Hallo zusammen !
Danke !
Gehe ich recht in der Annahme das du die beiden Lautsprecherkabel hinter dem Batteriefach unter dem Kofferraumboden genutzt hast !? Genau da liegt auch noch dieses weisse Kabel das ich meinte . Wollte eine von der Bauart kleine Endstufe in eine der Mulden unter dem Kofferraumboden legen . Hoffe das das nicht zu warm wird wenn der "Deckel " wieder drauf ist !?
Ich habe da nicht gesucht, ich habe das kleine HiFi System drin und das Signal über Stromdiebe direkt am Ausgang der Endstufe angeklemmt. Wo genau die Lautsprecherkabel verlegt sind weiß ich nicht genau, aber das kannst Du ja einfach verfolgen.
Ich kenne die thermische Situation Deiner Endstufe nicht, weiss aber, daß die Endstufe vom Alpine-Nachrüstsatz genau in diese Mulde eingeklebt wird...es gibt also Verstärker, die unter diesen Bedingungen funktionieren. Musst Du halt ausprobieren, einen Überhitzungsschutz haben ja die meisten Endstufen drin. Ich persönlich habe eine große Soundstream drin, da habe ich mir natürlich eine passende Bodenplatte mit entsprechendem Ausschnitt basteln müssen, wo der Amp bündig eigebaut ist.
Kann es sein , dass wenn ich die Lautsprecherkabel von hinten mit HIGH/LOW.Adapter anzapfe das gepiepse von der PDC auch verstärkt wird ??? Hat mir einer im Hifi-Forum geschrieben . Glaub ich aber nicht so recht !
Das kleine Hifi-System ? Also wie erwähnt ist bei mir das Buisness-CD Radio eingebaut ! Gibt es bei diesem System auch noch irgendwo einen Verstärker ???
Bei BMW sind die Radios/Navis und die Soundsysteme völlig unterschiedliche Sonderausstattungen. Du kannst durchaus das einfachste Radio mit dem Logic7 betreiben, denausogut kannst Du das Navi Professional über die eingebaute Endstufe betreiben.
Ob Du ein Soundsystem verbaut hast siehst Du am einfachsten daran, ob Du im Spiegeldreieck einen Hochtöner hast. Fehlt der, hast Du auch keinen zusätzlichen Verstärker. Ist er da, findest Du den Verstärker hinter der linken Seitenabdeckung im Kofferraum.
Würde ich auch nicht glauben. Deshalb geht man ja auf die hinteren, man will ja FSE und PDC nicht über die Woofer laufen lassen.
Hochtöner sind verbaut !!! Kann ich dann einfach von dem Original-Verstärker die Lautsprecherkabel mit einem HIGH/LOW-Adapter anzapfen und nochmal eine Endstufe dran hängen ???
Du kannst!
Zur Orientierung hier die Kabelfarben:
Hinten rechts + Blau/Grün, - Blau/Braun
Hinten links + Gelb/Rot, - Gelb/Braun
Verstärker hinter der linken Seitenabdeckung im Kofferraum !?
Meinst du mit Seitenabdeckung die große komplette "Teppichverkleidung" ? Wie bekomme ich die denn ab ? Es sind keine Klipse zu sehen (wie im E46) !
Also !
Der Kollege von der freien Werkstatt (BMW-Spezi.) meinte das ich nicht einfach so einen Verstärker an die Lautsprecherkabel anschliessen kann da das PDC und Sitzerkennungssignal (Gurt) direkt ans Radio gesteuert wird und ich somit die Signale über den Verstärker und schlussendlich über die Basskiste hören würde ! Es gäbe was von BMW . Klärt er mich demnächst noch auf ! Pooh ! Glück gehabt !! War kurz davor Endstufe und sämtliches Zubehör zu kaufen !!!
Also !
Na, dann glaub halt Deinem Spezi von der freien Werkstatt und nicht den Leuten hier, die sich seit Jahren mit Autohifi beschäftigen. Warum fragst Du dann?
Es gäbe was von BMW. Geil. Ich kann Dir sagen: Von BMW gibt es überhaupt nix. Es gibt von Drittherstellern Bus-Adapter, die das Signal vor der Endstufe liefern. Und was hast Du davon, ausser viel Geld auszugeben? Gut, das Remote-Signal wird ausgegeben, aber das generiert Dir ein guter Hi-Lo-Adapter auch, und das Signal selbst ist auch nicht besser.
Du kannst mir glauben (wenn Du willst kannst Du es Dir auch gerne bei mir anhören): Wenn Du die Bassendstufe an die Hecklautsprecher anbindest kommt aus Deinem Woofer das was Du hören möchtest, aber keinesfalls Signale von PDC, Sitzbelegungsgong, Navi-Schlampe oder FSE.
Und zu Deiner Frage mit der Seitenwand: Ja, der Teppich. Eine Schraube lösen, dann ziehst Du die einfach ab (nur eingeklemmt, gibt keine Clips oder so).
Also !
Da ich weniger Ahnung von der ganzen Materie habe werde ich wohl verschiedene Quellen fragen dürfen ;-) !?
Mit dem Remote-Signal hast du was gutes angesprochen . Da hab ich mir ja noch gar keine Gedanken drüber gemacht . Wie bekäme die Endstufe denn ihr ein/aus-Signal ???
Du musst einen HiLo Adapter mit automatischer Generierung des Remote-Signals einsetzen. Hier ein Beispiel: klick
