  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. Vans
  7. Luftfederung Hinterachse steht gefühlt zu hoch(Avantgarde Edition 125)
Mercedes Viano W639
Themenstarteram 10. Februar 2019 um 13:22
Hallo bin neu hier aber der freundliche mag mir nicht helfen. Habe das Problem das die hinterher mir sehr hoch vor kommt bei der Edition 125 ist auch sehr hart.
Hat irgendwer ne Ahnung wie hoch dort normal der Abstand von radnarbe mitte bis kotflügel kante ist?
Und wie ich dieses ändern kann
Weil er ist finde ich bei Wind auch hinten sehr schwammig
Mfg
Vllt liegt das an den hässlichen felgen. :-D
Versuch doch bei einem anderen freundlichen ob er es dir günstiger anbietet.
54 weitere Antworten
54 Antworten
Ach du Scheixxe..... Wie wäre es mit nem Deutschkurs? Da wird man ja schwindelig beim Lesen. :D
Themenstarteram 10. Februar 2019 um 17:31
Ja sorry mit handy und die blöde worterkennung hinterher = hinterachse
N‘paar Kommas wären auch nicht schlecht. :D
Themenstarteram 10. Februar 2019 um 19:41
@bestesht schrieb am 10. Februar 2019 um 20:36:54 Uhr:
Ja ok. Wollen jetzt aber nicht ganz pingelich sein, oder? Es gibt auch Leute mit rechtschreibschwäche,da zähle ich auch zu.
Es stört mich nicht, suche nur antworten zu meinem Problem.
Falls Sie so nichts besseres zu tun haben ,einfach.......... Danke.
Ich würde mal die Luftfederung von Hand betätigen, ab und auf ob das funktioniert, desweiteren beide Seiten mit Meter ausmessen ob sie gleich sind.
Mann hat zweit Neigungsmesser an der Achse hinten, wenn einer nicht geht dann steht er schief und bringt Fehler.
Themenstarteram 11. Februar 2019 um 17:43
Da ist nicht das Problem.er hebt senkt,auch per steuerungsknopf am Kofferraum.
Es geht um die allgemeine Höhe der hinterachse.
Vorne hat er ja schon sportfedern drin nur hinten ist er sehr hoch wenn ich andere avandgard Edition 125 sehe die sind hinten weit aus tiefer.
Mfg
kann mann beim MB durch Stardiagnose einstellen lassen. Ist dat Steuergerät von ENR gewechselt?
Ja, der freundliche kann es nur über programmieren ändern, sollte er auch tun.
Ich habe die kurzfedern drin, und die ENR hinten ist ja auch etwas gesenkt..
Themenstarteram 12. Februar 2019 um 10:45
Keine Ahnung habe das Auto gebraucht geholt der freundliche will da nix machen und will 142euronen fürs tester anschließen und nach schauen. Habe mal ein Bild bei gefügt wie er steht
am 12. Februar 2019 um 11:02
Mit Winterreifen sieht meiner ähnlich aus. Hab auch sportfahrwerk drin. Messe gleich mal bei mir nach. Hinterachse ist auch ziemlich hart bei mir
am 12. Februar 2019 um 11:17
VA 39.5 HA 41.5 bei mir Nabe zum Radkasten
Wenn man den Bus tiefer legen will, muss man mit Star die Höhe anpassen lassen. Vielleicht will es das nicht machen, ein anderer evtl. Schon. Ich messe mal bei mir auch nach meiner ist 2009 und Original ohne andere Federn.
