Entriegeln nach Fahrtrende
Ich habe entriegeln nach Fahrtende aktiviert, da es einfach nervt, dass, wenn ich aussteige und mein Sakko von der Rückbank holen möchte die Türe immer verschlossen war Dann muss ich immer erst wieder vorne öffnen. Kenne ich von meinem alten Dreier nicht
Die Funktion entriegeln nach Fahrtende deaktiviert sich aber dann am nächsten Tag wieder und ich muß den Hacken wieder neu setzen.
Gibt es da nen Trick?
Hab Komfortzugang
Vielen Dank
2 Antworten
Wird beim Einsteigen auch jedes Mal dein Profil erkannt und aktiviert?
Ansonsten würde ich mal einen Headunit Reset ausprobieren: Bei Fahrbereitschaft mindestens 20 Sekunden lang die Lautstärkewalze gedrückt halten bis der Hauptbildschirm schwarz wird. Dann nochmal unter "Türen und Fenster" schauen, dass der Haken drin ist ggfs. einmal raus nehmen und wieder rein.
Aber schau erstmal ob dein Profil richtig erkannt wird
Vielen Dank, Profil wird erkannt. Ich versuche es mal mit dem Reset
