- Passat
- Passat B8
- EPC und Motorkontrollleuchte nach Zündkerzenwechsel
Hallo, mein 4 Jahre alter Passat B8 Variant, 1,5 TSI Schalter 84000 km war Freitag zur Inspektion. Bei dieser wurden die Zündkerzen gewechselt.
Nachdem abholen von der Werkstatt fuhr er sich etwas träge, was ich direkt noch nicht so richtig einordnen konnte. Jetzt leuchtet die Motorkontrollleuchte und EPC im Display.
Was kann das sein? Was schlimmes? Sollte ich direkt zur Werkstatt? Kann man selbst irgendwas machen?Brauch das Fahrzeug allerdings dringend für terminliche Verpflichtungen.
Vielen Dank
4 Antworten
Ohne Fehler auszulesen wird Dir das keiner sagen.
Manchmal hilft auch nur Fehler löschen. Aber wenn er nicht richtig zieht und Warnlampen leuchten, kannst Du doch nicht ernsthaft das ignorieren und den Wagen einfach weiternutzen.
Für die Termine musst Du dann was leihen.
Ist alles wieder in Ordnung. Eine Dichtung war nach dem Wechsel falsch drin, da hat er Luft gezogen.
Dichtung einer Zündkerze? Hört man das dann nicht?
@Trolliver schrieb am 24. Juni 2024 um 10:01:24 Uhr:
Wohl eher Dichtung vom Luftfilterkasten, der abgebaut wird, um an die Zündkerzen zu kommen.
