  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. erhöhter Spritverbauch, weniger Durchzug 1.8T
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 9. Mai 2011 um 9:44
seit Anfang des Jahres habe ich bemerkt das mein Durchnschnittsverbrauch um ca. 1 bis 2 Liter gestiegen ist, ca. 100 bis 120km weniger pro Tankfüllung(63L). Erst ging ich davon aus, dass es an der kalten Jahreszeit, Winterreifen und zum Teil am Schnee liegt.
Doch nun habe ich seit ca. 4 Wochen Sommerreifen drauf (205er 16Zoll Standard) und mein Verbrauch wird nicht geringer.
Ich lag meist immer bei ca. 8,5L, nun mit mühe und not bei 10L und teils auch drüber, der Durchzug ist auch weniger geworden.
Man merkt den Turbo leicht einsetzen und hört ihn auch leicht, aber so wie es vor dem erhöhten Verbrauch war, ist es nicht.
Höchstgeschwindikeit auf der AB lt. Tacho bei 220, war sonst lt. Tachonadel knapp über 250.
Was ich bis jetzt bei google und hier im Forum schon erlesen habe, würde ich auf den LMM tippen.
Bevor ich aber mit dem Problem in die Werkstatt fahre, wollte ich mir hier vorher fachkundigen Rat einholen.
Schonmal Danke für Eure Hilfe.
13 Antworten
am 9. Mai 2011 um 13:30
Nett Formuliert! :D
Fahr Besser erst zur Werkstatt und lass den Fehlerspeicher Auslesen!
Zwecks Rätselraten könnte es Ansonsten viele Ursachen haben!
LMM ist ein guter Ansatz!
Könnte auch die Lambdasonde sein, welche keine Info zum STG Sendet, und das STG ins Notlauf übergeht, also das Gemisch auf Fett Stellt und dadurch steigt der Verbrauch und die Leistung Fehlt natürlich ebenso dadurch! Dann sollte aber, meine ich, die Gelbe Motorleuchte zumindest Leuchten!!?
Irgendwelche Unterschiede zwischem Kalten und Warmen Motor?
Leichtes Ruckeln/Stottern beim Beschleunigen?
Unruhiger Leerlauf?
Lass mal Luftmasse und Ladedruck auslesen und die Kennlinien ausdrucken (ganz wichtig). Dann kannst Du die Werte posten.
oder die Unterdruck-Schläuche. Sind es jedenfalls gerade bei mir mit gleichem Fehlerbild.
Themenstarteram 9. Mai 2011 um 19:32
sonstige Veränderungen sind nicht festzustellen weder im warmen noch im kalten Zustand.
Kein Ruckeln oder sonstiges beim Beschleunigen, konstanter aber nicht mehr so kräftiger Schub nach vorn.
Ich war heute Mittag auch schon beim freundlichen und habe mich erkundigt wie die Fehlersuche durchgeführt wird.
Testfahrt mit Rechner am Steuergerät, es werden versch. Lastfälle gefahren und die Werte verglichen. Kostenpunkt ca. 80 bis 100 Euro.
Über die Brücke, dass bei einem defekt des LMM der Spritverbauch steigt wollte er nicht gehen.
Das ich mir das Protokol mitgeben lasse, hab ich notiert.
Noch als kleine Anmerkung wenn es zur Eingrenzung helfen könnte: Bei konstanter fahrt bei ca. 100kmh auf der Stadtautobahn oder 120kmh auf der AB , komme ich auf einen sehr guten Durchschnittverbauch. Der Mehrverbrauch ist nur bei ständigen Lastwechseln zu beobachten.
am 9. Mai 2011 um 19:38
Reicht eigentlich erstmal aus, gegen eine kleine Kaffeekassen Gebühr, nur mal den Fehlerspeicher Auslesen zu lassen!
Da muß man ja nicht gleich für eine eventuelle Unnötige lange Studien Fahrt 100,- Löhnen!
Der Bosch Service oder eine Freie sollte dir ebenso den FS Auslesen und dir den Bericht Ausdrucken können!
Themenstarteram 9. Mai 2011 um 19:45
Da ich im Februar zum Service war und auch Zahnriemen Wp tauschen lassen habe wurde auch der FS ausgelesen ohne Einträge.
Sind dort auch die Kennlinien hinterlegt ? Die nur ausgedruckt werden müssten?
Super, einfach mal Teile tauschen. Das ist immer teurer, als eine vernünftige Fehlersuche.
Du scheinst Dich ja super auszukennen. Bei allen Bauteilen, die mit Ladedruck zu tun haben, wird kein Fehler abgelegt. Das bringt Dich nicht weiter. Einzig und allein die Messwerte vom Ladedruck-Sensor und Luftmasse können weiterhelfen.
Themenstarteram 9. Mai 2011 um 20:06
Also doch Lappys ans Steuergerät und Logfile erstellen?
am 9. Mai 2011 um 20:10
habe das gleiche Problem, allerdings bei einem 1.9 TDI. Habe schon LMM getauscht, hat sich nichts geändert. Der Fehlerspeicher hat keine Einträge. Wollte auch schon beim Freundlichen den Test für 100€ machen lassen, weiß net, ob es sich lohnt.
Was kann denn sonst eine Ursache sein ?
Wie oft denn noch? Eigentlich wisst ihr es doch. Für den LMM hättest Du auch gleich die Fehlersuche durchführenlassen können, und wüsstest jetzt den Fehler. Aber nein, es werden einfach mal Teile auf Verdacht getauscht. Also ab und Logfile erstellen. Ladedruck Soll-/Istwert und Luftmasse.
Themenstarteram 9. Mai 2011 um 20:27
Bin auch kein Freund vom Teile tauschen ohne vorher genau zu wissen welche Werte im argen liegen.
Ich werd die Messfahrt vom freundlichen durchführen lassen und dann mal weiter schauen.
am 11. Mai 2011 um 9:45
wenn so weit ist, poste mal das Ergebnis, würde mich interessieren, was rausgekommen ist.
Gruß,
Vij
Themenstarteram 22. Mai 2011 um 11:38
So,
obwohl ich ja geschrieben habe, dass ich kein Freund vom sinnlosen teile tausch bin, habe ich gestern den LMM selbst gewechselt.
Die Fakten deuteten ja alle darauf hin, also hab ich für ca. 90 Euro ein Bosch Austausch LMM geordert. Gestern eingebat und seit dem wieder der gewohnte Verbrauch und Durchzug.
Kurze Frage noch: Ich habe ja den kompletten LMM getauscht, könnte man eigentlich auch nur den Sensor selber tauschen, in dem man die beiden Torx Schrauben lösst und das Innenleben herausnimmt? Der A4 von meinem Vater hat nämlich die selben Symptome und der wechsel würde sich dadurch deutlich erleichtern.
