- Golf
- Golf 3
- Erneutes Batterie Problem
Hiho,
folgendes:
Heute morgen wollte ich mal wieder fahren *G*. Wollte das Auto starten und es sprang sehr schwer an, Anlasser drehte, aber langsam was mal wieder an der Batterie liegt.
Die Batterie ist neu, keine 4 Wochen alt. Habe eben alles durchgemessen und keinen Fehler gefunden. Woran kann es sonst noch liegen? Die Ladespannung ist ok, das habe ich auch geprüft
43 Antworten
Fährst du nur Kurzstrecke?
arbeitsweg: 25km
wenn es die lima nicht ist und die batterie neu dann tipp ich mal auf fremdverbraucher.
hast irgendwas auf dauerstrom was deine batterie leersaugt?
gruss
lima ist ok, batterie neu
nach nem verbraucher habe ich vorhin gesucht wie blöde aber nicht wirklich was gefunden, bzw:
Wie ist das bei ner Endstufe? Habe mal an plus und minuspol das messgerät rangehalten, da kam strom... ist das die ursache?
Wenn die Endstufe immer eingeschaltet ist schon.
endstufe ist an remote dran, radio war aus LEd der endstufe leuchtete nicht...
prüfe mal den Ruhestrom. - Batteriekabel ab, Multitester auf Amp.. Eine Klemme auf Batteriepol die andere ans abgeklemmte Kabel. Verpolung spielt erstmal keine Rolle, hast event. nur ein Minuszeichen in der Anzeige. Sämtliche Verbrauchr im Auto (Innenleuchte + Radio usw.) aus, Zündung aus. Ich weiß es nicht zu 100%, aber es müsste so ein Wert um die 20-30 Milliamp. sein. Ist ja nur Zeituhr und Speicherhaltung vom Radio was ohne Zündung noch was haben will. Wenn der Tester eine 2 - 5 - 10 Amp. Stufe hat, nimm erst die höchste Stufe und schalte dann herunter. Es könnte ja sein, dass Du einen sehr gefräßigen heimlichen Verbraucher hast, der kloppt Dir dann erstmal die Sicherung im Tester durch, wenn das Ding überhaupt eine hat!?
also wie schon oben geschrieben habe ich das bereits getan...
zieh doch mal die einfach den verstärker über nacht ab, dann kannst du dir ganz sicher sein, obs daran liegt oder nicht
Schön, und was war das Ergebnis???
Wenn man an Plus und Minus den Tester hängt, "kommt" kein Strom sondern nuuuuuur Spannung!!!!!
dann eben so... jedells zeigte das gerät was an
Ich möchte Dir nicht zu nahe treten, wenn Du aber erwartest, dass Andere sich DEINEN Kopf zerbrechen, dann geht das nicht:"dann eben so... jedells zeigte das gerät was an "!!!
Du solltest beim technischen Basteln wenigsten den Unterschied zwischen Spannung und Strom wissen.
Also noch mal, was haste gemacht???
Strom (Ruhestrom) überprüft, was war das Resultat??
Spannung gemessen, hast Dich gefreut das 12,5 Volt angezeigt wurden??
Noch mit freundlichem Gruß!
So,
also an der Endstufe liegt es auch nicht... war heute morgen wieder fast tot die batterie...
Ich find schwachstelle nich
So, jetzt muss ich den armen Schokosüchtling aber mal in Schutz nehmen: Wenn man ein Amperemeter an den Plus- und Minuspol der Batterie hält, fließt sogar ganz gewaltig Strom. DA geht mit ziemlicher Sicherheit die Sicherung zu Schanden!
Zurück zur Batterie: Du hast ganz bestimmt das obige Procedere (Batterie abklemmen, Amperemeter dran, etc.) mal durchgeführt? Gab es dann einen nennenswerten Stromfluss? Wenn ja, zieh nacheinander mal die Sicherungen heraus, so kannst Du schon mal ziemlich gut einkreisen, wo ein etwaiger stiller Verbraucher liegt!
