- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Ersatz für Türlautsprecher , Code 810
im Neuen schnarrt der TLS vorne links in der Tür. Anscheinend ist die Membran defekt. Ich möchte diesen tauschen, oder auch gleich beide Vorderen links und rechts.
Leider kann ich auf dem Aufkleber am LS nicht mehr viel erkennen.
Was passt da? Habe da ein Ersatzset im Netz gefunden. Funktioniert das?
https://www.ebay.de/.../184401562394
Ich weiß, es gibt sicher Besseres. Mir genügt es aber wenn es nicht schnarrt und wer will beim V8 schon Musik hören...
32 Antworten
Hier die Teilenummern.
Vielleicht hilft dir das
Ich hab die originalen Bose Lautsprecher da.
Waren aus einem Unfall 55iger.
Bei Interesse PN .
Wem es nicht auf Orginalität ankommmt, sondern auf Funktionalität
der kauft (wie ich letzthin) die 8 Ohm Lautsprecher von VISATON für ca. 10 Euro pro
Stück.... also insgesamt ca. 40 Euro für die Lautsprecher in den beiden Türen.
Grüße waltgey
Wenn es dir weiter hilft hinten die sind von Nokia.
Dann könnten die vorderen evtl. auch vom gleichen Hersteller sein.
Hatte die gerade heute in der Hand weil ich die Lederausstattung samt Hutablage zum Reinigen und färben der violetten Hutablage ausgebaut habe.
Wusste gar nicht das Nokia auch in der Lautsprecherbranche tätig war oder ist.
@Marlon58 schrieb am 2. Februar 2021 um 21:16:57 Uhr:
Aber nicht bei "Code 810 Soundsystem Bose".
Da sind die Lautsprecher in den Türen und in der Hutablage von Bose. Nur die vorderen Hochtöner in den Spiegeldreiecken sind immer gleich und vom Hersteller Nokia.
Schon mal besten Dank für die Antworten, es sollte aber äußerlich bei der Originaloptik bleiben. Gebrauchte kommen in sofern nicht in Frage da diese für gewöhnlich auch ein entsprechendes Alter haben und ich an der Haltbarkeit zweifle.
Also was Neues was p&p ist. Welchen Ohmwert haben die Originalen? Was mich bei den verlinkten irritiert ist, das nicht dabei steht "auch für s Bose System" und 17cm Durchmesser.
@waltgey passen die so, auch beim Bosesystem?
Dann hat bei meinem offenbar mal jemand die originale Lautsprecherabdeckung gegen Bose getauscht, habe mich schon etwas darüber gewundert.
Danke, gut zu wissen da werde ich bei den Türen auch mal nachsehen wenn die Verkleidung ab ist.
Habe schon vergeblich nach anderen Anhaltspunkten gesucht was bei Bose verbaut sein soll.
@Marlon58 schrieb am 2. Februar 2021 um 21:32:27 Uhr:
Schau einfach nach dem Verstärker im Kofferraum auf der Fahrerseite.
Hinter der Verkleidung ist die Endstufe verbaut.
Hatte die letztes Jahr im Februar draußen und da schon nachgeschaut aber nichts vorgefunden.
Ich vermute mal der letzte der beiden Vorbesitzer hat da etwas Lautsprecher Tuning bzw. Blendentuning betrieben.
Aber egal, mir reicht das was drin ist da ich eh nicht so ein Musik Junkie bin.
Hauptsache das Radio hat einen super Empfang, wenn der Klang dann auch noch akzeptabel ist bin ich zufrieden.
Man sagt ja mit Ü60 hört man sowieso diverse Frequenzen nicht mehr oder zumindest schlecht.
Hi Anderas,
wenn die HT in den Spiegeldreiecken OK sind und Du
nur die LS vorne unten tauschen willst, rate ich zu diesen.
link: https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_7?...
Bei Fragen kannst Du mich ja anrufen...
Grüße, mike.
P.S. Dämmmatten nicht vergessen...
Hi Andreas,
Ergänzung siehe unten....
Ich habe da mal die von Mike verlinkten JBL bestellt. Allerdings nicht bei A....n sondern direkt beim Anbieter, der sie ja sowieso verschickt. War da 10 € günstiger.
@waltgey schrieb am 2. Februar 2021 um 20:21:32 Uhr:
Grüße waltgey
Warum 8 Ohm? Die originalen Nokia LS haben schon 4 Ohm, somit hast du mit dem Visaton nur "halbe" Leistung. 8 Ohm ist eher aus dem stationären Hifi-Bereich bekannt.
Die Bose müssten sogar nur 3 Ohm haben. Also wird in aller Regel alles Nachgerüstete weniger Leistung haben, da herkömmliche Car-Hifi LS meistens 4 Ohm haben. Zudem ist der Wirkungsgrad der LS gerade am Originalradio nicht ganz uninteressant. Alles unter 90dB brauch man nicht zu kaufen.
Hallo dacsan und alle Interessierten.
Da die LS-Impedanz 'Z' (in ohm) keinen Gleichstromwiderstand darstellt
und der Innenwiderstand des NF-Verstärkers im Verhältnis dazu doch sehr
niederohmig ist (Ri < 0,1 ?); [Ausnahme = Röhrenverstärker], kann eine
Erhöhung der LS-Impedanz im Bezug auf z.B. die Impulstreue durchaus
von Vorteil sein... s. Pdf unten.
In diesem Beitrag LINK wird versucht die Thematik allgemein verständlich zu erklären.
Das Bild unten zeigt die (...von Bose...) "gewünschten" Impedanzen der
angeschlossenen LS, die Verwendung von 4 Ohm LS für die Türen führte
zumindest bei mir zu keinem signifikanten Pegelverlust.
Zu einer (subjektiven) Klangverbesserung jedoch sehr wohl.
Whatsoever, der alte Bosekram liegt noch im Schuppen.
Wer ihn abholen will sollte, damit man sich auch begegnen kann,
2 x Mundschutz mitbringen. Sonst nichts...
mit freundlichen Grüßen, mike.
