Erst Notlauf, dann Warnanzeige Partikelfilter
unser 3.0 L TDI Avant ging auf der Urlaubsrückreise, auf der Hälfte der Strecke (600 KM), plötzlich in den Notlauf. Bergauf nur noch 70 -80 und 120 auf gerader Strecke.
Wir sind trotzdem weiter gefahren. Dann meldete das FIS plötzlich eine Partikelfilter-Warnung.
Im Forum habe ich einiges dazu gelesen. Meistens scheint es die Lambdasonde zu sein.
Meine Frage: Passt denn die Reihenfolge, zuerst Notlauf , dann die Warnmeldung zu einem Problem mit der Lambdasonde ? Oder kann es auch was anderes sein ?
28 Antworten
Es kann sein das es in dieser Reihenfolge kommt... ich würde auf jeden Fall den Fehlerspeicher auslesen lassen bevor wild getauscht wird !
Es kann auch der Differenzdrucksensordefekt sein, der aber nicht immer einen Fehler ablegt !
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Bevor ich zur Werkstatt fahre noch eine Frage:
Wie kann man mit einem GUTMANN Diagnosesystem die Notregeneration aktivieren ? Gibt es dazu eine Anleitung ?
Lass in einer freien Werkstatt schnell den FS auslesen. Wo steckst du aktuell?
Ps: die Kombi aus Notlauf und gelber kontrollleuchte hatte ich mal, da war der partikelfilter zu ... DDS machte bei mir keine kontrollleuchte
Stecke in NRW - Münsterland, Und was hast du mit dem Partikelfilter gemacht ?
ich hatte Genau den gleichen Verlauf.
Zunächst schaltete der Motor auf der Autobahn in das Notprogramm. Dann folgte die Anzeige des Partikelfilters.
Als ich dann auf die Kupplung trat, gab der Motor selbstständig Gas und der Drehzahlmesser "tanzte" hoch und runter.
Ich muss dazu sagen, dass ich in der Vergangenheit immer wieder Meldungen des Partikelfilters hatte, jedoch nun über einen längeren Zeitraum keine mehr (da ausschliesslich Autobahnfahrten).
Die Fehlercodes die ich bekam waren folgende:
P0046- Ladedruckventil A; Signal fehlerhaft
P3348- Turbolader 1; Stromkreis fehlerhaft
P0183- Kraftstoff-Temperatursensor A; Eingangsspannung hoch
Meine freie Werkstatt ist da bis jetzt noch ahnungslos, woran es liegen könnte.
Der Wagen hat zwar schon 218.000 km, wurde jedoch stets pfleglich gefahren und gewartet.
Audi A6 4f Avant 2.7 TDI 179 PS BJ 2005
Und hier im Forum konnte keiner helfen ? Das wundert mich ehrlich gesagt.
Ich gehe mit den Ratschlägen aus den Forum ebenfalls in eine freie Werkstatt - zu 99 % passt es dann.
Es gab die Ratschläge insbesondere mal nach dem Stellmotor des Turbos zu sehen.
Und daneben die generellen Ansätze bei den entsprechenden Fehlercodes.
Es kann natürlich auch, nach Meinung der Werkstatt, an der Elektronik liegen.
Ich hab jedenfalls mich mit ein paar gebrauchten Ersatzteilen ausgestattet.
Auch wenn ich ein exzellentes Verhältnis zu der Werkstatt habe, erscheint es mir, dass dort die systematischen Krankheiten dieses Typs nicht bekannt sind.
Bin dankbar für JEDEN Tipp...…möchte mich noch nicht mit einem quasi Notverkauf beschäftigen
@chrrpers schrieb am 9. August 2018 um 14:08:03 Uhr:
Ich komme aus dem Münsterland... Mehr gern per PN
@chrrpers schrieb am 9. August 2018 um 14:04:16 Uhr:
Meine Werkstatt hat eine notregeneration eingeleitet und anschließend den FS gelöscht, irgendwann musste ich den Partikelfilter mal professionell reinigen lassen ( habe aber jetzt auch fast 400.000 km)
ich habe mir zunächst ein Diagnosegerät bestellt, kommt morgen, dann lese ich die Fehler aus und poste sie. in die Werkstatt komme ich erst am Montag. @derSentinel Ich melde mich ganz sicher sobald ich die Fehler habe !
@chrrpers schrieb am 10. August 2018 um 17:24:59 Uhr:
Super !
Nach Löschen des Fehlerspeichers verblieben folgende Codes :/
So, Fehler ausgelesen: 13128 Aktivierung Starterrelais: Störung
01025 Abgasrückfluss: nicht ausreichend erkannt
