ESP Fehler Lenkwinkel defekt / nach anlernen liegt Fehler weiter an
Hallo Audi Community,
an meinem AUDI B8 2.0 TDI 143 PS EZ 2009 leuchtet nach dem Spülen des Partikelfilters (war voll) und dem Wechsel des linken Radlagers (Fahrerseite) sowie den beiden Motorlagern, die ESP Lampe mit Warnsignal bei jedem Start.
Der Boschtester zeigt den Fehler:
U111300 030A Lenkradwinkelsensor Komponente defekt / mech. Fehler.
Der Lenkradsensor wurde bereits gegen eine gebrauchte Variante getauscht. Beide (Original / gebraucht) Lenkwinkelsensoren wurden angelernt. Beim Anlernen gibt der Lenkwinkelsensor ein Signal aus (Anzeige der Winkel selbst gesehen) aber nach dem Anlernen und löschen des Fehlerspeicher liegt der Fehler weiter an.
Die Arbeit wurde in einer freien Werkstatt durchgeführt und der dortige Meister kannte dieses Problem bis dato nicht. Er vermutet das die Gegenseite also das Steuergerät nicht mit dem Schleifring kommuniziert.
Kennt jemand das Problem bzw. dessen Ursache und ggf. die Lösung?
Schon mal vielen Dank vorab..
Stefan
3 Antworten
Wer hat den Schelifring eingebaut?
Wie wurde der eingabaut?
Der gebrauchte Schleifring wurde von der Werkstatt eingebaut. Wie genau, kann ich nicht sagen.
Der Fehler lag beim Originalteil scheinbar direkt nach der Reparatur und der Reinigung des DPF an.
Es wurde wieder das Originalteil eingebaut, und es wurde versucht dieses anzulernen. Originalton vom Werkstattmeister, beim anlernen gibt der Schleifring ein Signal aus ( habe ich dann selbst gesehen) aber nach Beendigung des anlernen und löschen des Fehlerspeichers taucht der Fehler sofort wieder auf.
Da der Fehler gleich nach der Reparatur auftauchte, wage ich mal der Werke zu unterstellen, dass die bei der Reparatur Mist gebaut haben. insofern ist die Reparatur nicht geglückt und die werke ist in der Gewährleistungspflicht...
Evtl wurde der das Lenkgetriebe verdreht (warumauchimmer),
