  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. ESP Fehler nach AHK Einbau Originalsatz 8T0055200A
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 5. Juli 2010 um 17:49
ich habe mir bei meinem A4 Bj 11/08 eine orginale Abnehmbare AHK, mit Steuergerät, Kabelsatz und zusätzlichem 200 Watt Lüfter einbauen lassen und habe jetzt einen ESP Fehler, der ständig anbleibt. Fehlermeldung im Diagnosegerät lautet: Fehler Steuergerät.
Die Fachwerkstatt hat den Einbau bei Audi online freischalten lassen, ESP leuchtet aber immer noch. Die Audi Teile Nr des verbauten Satzes ist die 8T0055200A. Kann hier jemand weiterhelfen ? Die Fachwerkstatt war auch schon bei drei anderen Audi Werkstätten und finden den Fehler nicht. Kann es sein, dass der Kabelsatz nicht über den CAN Bus angeschlossen wurde und deshalb die ESP Leuchte anbleibt ?
Vielen Dank für Eure Antworten
Das ist m.E. die einzige Möglichkeit. ESP wird aber dann nicht auf Anhängerbetrieb geschaltet.
http://www.autoteile-preisbrecher.de/.../...rosatz-spez-4221092MB.html
15 weitere Antworten
15 Antworten
am 5. Juli 2010 um 18:56
Hallo!
Also erstmal sollte eine Fachwerkstatt den Fehler auslesen können!
Zweitens würde ich diese Wald und Wiesenwerkstatt welchseln da sie anscheinend keine Ahnung haben von dem was sie da Tun!
Themenstarteram 5. Juli 2010 um 19:10
Naja , da liegt das Problem: den Fehler konnten Sie auslesen aber nicht abstellen. Dann sind Sie mit dem Wagen zu 3 Audiwerkstätten gefahren und haben den Fehler nicht abstellen können. Original Audisatz ist eingebaut mit Lüfter und E-Satz wie vorgeschrieben. Wechsel ist nicht möglich, da ich die Arbeit noch nicht bezahlt habe und der Wagen in der Werkstatt steht. ESP Lampe leuchtet und leuchtet.....Also gehe ich davon aus dass das Steuergerät falsch angeschlossen wurdeoder die Online Codierung nicht korrekt war.
am 5. Juli 2010 um 19:28
Also warste beim Krauter, selber schuld!
Bei Fahrenden Computern so wie es der 8K ist kannste nicht mehr zu solchen Firmen fahren zudem hast du jetzt auf viele Teile (die echt Teuer sind) die Gewährleistung von Audi verloren :(
Themenstarteram 5. Juli 2010 um 19:34
Hier wurde ein original Audisatz eingebaut, von Audi online über Ingolstadt freigeschaltet,. Garantie erlischt nur, wenn Zubehör AHK ohne Lüfter und Adaption des Kühlsystems eingebaut ist und nicht über Audi codiert wurde. Wenn Antworten dann bitte auch welche mit Hintergrundwissen...vielen Dank dr-a4
am 5. Juli 2010 um 19:58
Denkste, es ist immer eine Frage wer es einbaut und ob er dafür zugelassen ist diese Arbeiten durchzuführen!
Wenn ein nichtautoriesierter an deinem Fahrzeug was macht ist der Hersteller laut Deutschem Recht aus der GW raus für die Komponenten die da mit angefasst wurden und da am CAN die Ganze Elektronik hängt braucht er dafür auch nicht mehr gerade zu stehen!
Themenstarteram 5. Juli 2010 um 20:05
Werkstatt ist zugelassen, hat sogar mit Audi zusammengearbeitet ...siehe Thread. Kommentare waren sehr hilfreich zur Findung des Problems.
PS:::nach neuem deutschem Recht dürfen Meisterbetrieb sogar die sonst nur von den Fachbetrieben ( Audi,BMW,Opel usw...) durchegführten Inspektionen ausführen ohne Verlust der Herstellergarantie.
am 5. Juli 2010 um 20:09
Inspektion ist was anderes als änderungen am System, das ist hier zu unterscheiden!
(Bitte nicht Äpfel mit Birnen verwechseln)
Und wenn die eine Fachwerkstatt sind dann hätten sie den Fehler ausgelesen zumindest wenn derjenige der es macht weis was er tut und nicht der Hilfsarbeiter dran war!
Die Elektronik im 8K ist sehr ausgefeilt und erzählt alles wenn man weis wo man schauen muß!
Aber da du es ja besser weist warum Fragst du dann hier?
Themenstarteram 5. Juli 2010 um 20:21
Um vielleicht ein paar Antworten zur Findung des Problems zu bekommen und nicht nach dem Motto: Pech gehabt...das ist nämlich mordsmäßig hilfreich. Und bei genauerem Lesen hättest Du erkannt dass auch 3 Audifachwerkstätten den Fehler nicht auslesen konnten. Und hier waren nicht nur Hirnis am Werk. Und nun lass es bitte gut sein. Ich habe keine Lust auf solche hin und her Schreiberei ohne Inhalt. Danke
am 5. Juli 2010 um 20:27
ja um dir Helfen zu können müsste man in der Glaskugel lesen können und das ist auch das Problem der Fachwerkstätten, da der Krauter ihnen nicht verraten hat oder es selber nicht weis was er für einen Mist gebaut hat!
Es gehen erstmal alle davon aus das der eine seine Arbeit ordnungsgemäß gemacht hat bis dann einer anfängt den ganzen Murks rückzubauen und von vorn anzufangen bis der Aha Effekt kommt!
Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Werkstatt schon berechtigt ist solche Arbeiten durchzuführen und auch entsprechend die Gecko-Freigabe mit Login hat um das online machen zu können. Sonst ginge es nicht online!
Auch die Fachwerkstätten von Audi (bzw. die Mechaniker/Meister dort) haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen...
Also sollte wieder zum eigentlichen Thema kommen...
Leider sind deine Angaben zu ungenau:
Wurde die Freischaltung über SVM durchgeführt? Gab es dabei Fehlermeldungen?
Kann man das Anhängerstuergerät über den Tester ansprechen?
Teilenr ESP-Stuergerät?
Vielleicht ist ja wirklich das Steuergerät defekt.
am 10. Juli 2010 um 6:29
ich habe meine AHK selbst eingebaut (8K gebraucht beim Audi Freundlichen gekauft und beim Kauf so weit runtergehandelt dass der Freundliche nur noch die Hardware der AHK dazugab, einbauen wollte ich dann selbst) und habe dann beim Einbau der Elektrik gemerkt dass mein Avant nicht für eine AHK vorgerüstet war. Das wusste anscheinend auch mein Freundlicher nicht, jedenfalls nicht der Verkäufer der mit mir verhandelt hatte.
Ich hatte also auch nur den einen Lüfter und der Kabelbaum hinten rechts hatte nicht den Stecker, in den man bei einem vorgerüsteten Fz die AHK-Elektrik einsteckt.
Da ich kein Risiko auf einen Motorschaden haben möchte, bin ich zum Freundlichen zurück und weil wir ausgehandelt hatten, dass er die komplette AHK liefern würde, hat er -weil es auch sein Fehler war dass er davon ausgegangen war dass meiner doch vorgerüstet war- den zweiten Lüfter samt Steuergerät und alle Kabelbäume umsonst geliefert.
Weil der Einbau des Lüfters mir dann zuviel Arbeit war, hat mein Freundlicher hat dann doch auch noch diesen Teil der Arbeit übernommen. Das hat mich dann 600 Euro gekostet, weil das halbe Auto zerlegt werden musste.
Ich habe VCDS und habe vor dem Einbau einen Scan gemacht und natürlich danach noch mal.
Ich habe dann festgestellt dass viele Steuergeräte neu kodiert worden sind und könnte mir vorstellen dass bei dir einfach nur das ABS neu kodiert werden muss. Wenn die Leuchte leuchtet, ist es meistens ein Kodierfehler.
Ich habe beide Scans angehängt, vielleicht kann deine Werkstatt damit was anfangen:
VOR DEM EINBAU:
Mileage: 33400km-20753mi Repair Order: Eerste VCDS
Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 37 42 46 47 52 53 55 56 62 72 77
VIN: WAUZZZ8K Mileage: 33400km/20753miles
01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 -------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3210 Revision: --H01--- Coding: 0104002C18072118 Shop #: WSC 99999 1023 2097151 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014 ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod
No fault code found.
Part No: 8T0 919 609 Component: E0380 BedienteilH08 0100
VCDS Self-Diagnosis Log Thursday,24,December,2009,14:25:33:59134 Page 2
VIN: WAUZZZ8K89A License Plate:
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AQ HW: 8K0 907 379 AQ Component: ESP8 front H03 0210 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160500 Shop #: WSC 06335 000 00000
-------------------------------------------------------------------------------Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 N HW: 8K0 907 064 N Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Coding: 030200 Shop #: WSC 06335 000 00000
Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H35 0039
-------------------------------------------------------------------------------Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb Part No SW: 8T0 035 729 N HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5170 Revision: 00000000 Serial number: 329D 087562866 Coding: 0001301 Shop #: WSC 00100 211 93214
-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 R HW: 8T1 820 043 R Component: KLIMA 3 ZONEN H05 0120 Revision: C1000000 Serial number: 0119.04.080334 Coding: 34000000 Shop #: WSC 06335 000 00000
VCDS Self-Diagnosis Log Thursday,24,December,2009,14:25:33:59134 Page 3
VIN: WAUZZZ8K89 License Plate:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D Component: BCM1 1.0 H21 0253 Revision: 05021001 Serial number: 00000000130342 Coding: 260050914034AF000001000300001D0D0F1C070800010141000000 Shop #: WSC 06335 000 00000
Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Component: WWS 230408 H06 0060 Coding: 00FD11
Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Component: RLS H04 0003 Coding: 025028
Part No SW: 8K0 941 531 C HW: 8K0 941 531 C Component: E1 - LDS H07 0070
-------------------------------------------------------------------------------Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C Component: MP3-Changer H41 0390 Revision: 00041001 Serial number: AUZ5ZBH8396128 Shop #: WSC 00000 000 00000
-------------------------------------------------------------------------------Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 C HW: 8K0 919 475 A Component: PARKHILFE 8K H06 0010 Revision: 11001001 Serial number: 75230811014076 Coding: 100003 Shop #: WSC 06335 000 00000
-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H26 0410 Serial number: 0038JD14X2MJ Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
Component: E221 - MFL H02 0003
VCDS Self-Diagnosis Log Thursday,24,December,2009,14:25:33:59134 Page 4
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 G HW: 8K0 953 568 G Component: Lenks.Modul H12 0013 Revision: -------- Serial number: 90304HG3000J4 Coding: 000017 Shop #: WSC 00100 211 93214
-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C Component: KOMBIINSTR. H15 0221 Revision: 00100000 Serial number: 7BX5CJX48 Coding: 0F0D100002000008000000 Shop #: WSC 00100 211 93214
-------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 K HW: 8T0 907 468 K Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0092 Revision: EB302042 Serial number: 4200E08414803C Coding: 000303 Shop #: WSC 06335 000 00000
Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H03 0150
-------------------------------------------------------------------------------Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 J HW: 4E0 919 887 M Component: MNS ECE H51 1040 Revision: 00000000 Serial number: 333DP087562408 Shop #: WSC 00477 128 57126
VCDS Self-Diagnosis Log Thursday,24,December,2009,14:25:33:59134 Page 5
VIN: WAUZZZ8K8 License Plate:
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793 Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000007097143 Coding: 011C02204000410001 Shop #: WSC 06335 000 00000
-------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 N HW: 8K0 907 064 N Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Serial number: 0111142487 Coding: 0100062020390440012002 Shop #: WSC 06335 000 00000
1 Fault Found: 02616 - Fuel Tank Cap; Unlock 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 49 Mileage: 33055 km Time Indication: 0 Date: 2009.12.14 Time: 08:14:10
-------------------------------------------------------------------------------Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BAM.clb Part No SW: 8T0 035 223 AE HW: 8T0 035 223 R Component: DSP Basic H08 0300 Revision: S2600000 Coding: 010201 Shop #: WSC 06335 000 00000
-------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000007088951 Coding: 011C02204000410001 Shop #: WSC 06335 000 00000
VCDS Self-Diagnosis Log Thursday,24,December,2009,14:25:33:59134 Page 6
VIN: WAUZZZ8K89A9 License Plate:
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 D HW: 8K0 907 801 D Component: EPB Audi B8 H04 0050 Revision: 00000003 Serial number: 10000000023906 Shop #: WSC 00000 000 00000
-------------------------------------------------------------------------------Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K0 907 357 B Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000004 Shop #: WSC 06334 000 00000
-------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Revision: 00000000 Serial number: 336DX087555366 Coding: 0000001 Shop #: WSC 06335 000 00000
-------------------------------------------------------------------------------Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795 Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000007089837 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000
-------------------------------------------------------------------------------Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb Part No SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795 Component: TSG HR H06 0170 Revision: Serial number: 0000007091486 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000
NACH DEM EINBAU:
VCDS
Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 908.1 Data version: 20091018
www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name:
Workshop Code: 000 00000
Self-Diagnosis Log
Saturday,23,January,2010,22:57:28:59134
VIN: WAUZZZ8K89A XXXXXXXXXXXXX License Plate: XXXX
Mileage: 35120km-21822mi Repair Order: NACH EINBAU
Chassis Type: 8T0
62 69 72 77
VIN: WAUZZZ Mileage: 35120km/21822miles
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Not registered 0001
Revision: --H01---
Coding: 0104002C18072920
Shop #: WSC 00100 211 71342
Readiness: 0 0 0 0 0
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 2
Coding: 168500
Component: BCM2 1.1 H70 0141
Revision: 00002001
Coding: 030200
Coding: 0001301
Coding: 34000000
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 3
Coding: 260050914034AF000001000300001D0D0F1C270800010141000000
Coding: 00FD11
Coding: 025028
Coding: 110003
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 4
VIN: WAUZZZ8K89A0 License Plate: 3
Coding: 000017
Coding: 0F04100002000008000000
Coding: 000303
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 41
Mileage: 35111 km
Time Indication: 0
Date: 2010.01.22
Time: 12:16:28
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 5
VIN: WAUZZZ8K89A0 License Plate: 36
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Component: MNS ECE H51 1060
Revision: S2600000
Coding: 010201
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 6
VIN: WAUZZZ8K89A01 License Plate:
Coding: 0000004
Coding: 0000001
Address 69: Trailer (J345) Labels: 8K0-907-383.clb
Part No SW: 8K0 907 383 E HW: 8K0 907 383 E
Component: Anhaenger H07 0070
Revision: 1A001001 Serial number: 00000124345575
Coding: 0100000000000000
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 7
VIN: WAUZZZ8K89A01 License Plate: 3
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H20 1130
Revision: 00000000 Serial number: 00000005319737
Coding: 0010910
End ---------------------------------------------------------------------
Hier die SVM-Codes zur Nachrüstung des zusätzlichen Lüfters und auch Anhängekupplung:
SVM 050202 für zweiten lüfter.
SVM 050200 für AHK.
Beim Freundlichen oder in der freien Werkstatt mit online-Zugang zu Ingolstadt am Tester eingeben - Geführte Funktion - Direkteingabe SVM-Code für Fahrzeugumbau
Dort auf Fehlermeldungen achten!
Es geht auch nur über die Online-Verbindung (damit seitens Audi sichergestellt ist, dass der 2. / stärkere Lüfter eingebaut ist)
am 14. April 2012 um 6:03
bitte um technische Hilfe. A4 8K BJ 9.2008 ohne AHK Vorbereitung.
Ist es möglich, nach jetzigem Stand und Einbau einer Westfalia AHK +Jäger E-Satz, die ESP Fehlermeldung ohne Lüfterumbau und Online- Freischaltung zu umgehen? E-Satz am Hänger und am Auto funktioniert alles.
Wäre für einen Tipp oder Vorgehensweise dankbar.
Gruß Florian
