ESP / Reifendruck kann nicht überwacht werden
habe auf meine B Klasse vorne 2Reifen montieren lassen, seit dem habe ich folgende
Fehlermeldung ESP und der Reifendruck kann nicht überwacht werden.
Ich war schon in mehreren 'Werkstätten / Reifenhändlern jedes Mal wurde der Fehler gelöscht,
klappte dann auch ungefähr 5 - 10 Kilometer ganz gut und dann war der Fehler wieder da.
Also Reifendruck Sensoren hat das Auto nicht, und besonders nervig ist das er seitdem im Notlauf tuckert.
Aber wer weiß vielleicht hat ja jemand die Erklärung um meinen Fehler abzustellen
10 Antworten
Den Bremslichtschalter habe ich bereits gewechselt
Hej, hört sich nach ABS Sensoren an! Am besten Auslesen lassen!
Diese Diagnose hat mir bis jetzt keiner sagen können obwohl das Fahrzeug mehrfach ausgelesen wurde
Vorab sage ich erst einmal Danke
Hallo guidoV.
Bevor wild weiter Teile gewechselt werden ohne Ergebnisse zu erzielen
solltest du erst einmal die gewechselten Räder neu im Menü kalibrieren.
Reidendrucküberwachung ist Serie an Bord,
nur wie soll der ReifenDruckWächter wissen auf was er zu achten hat (Druckverlust, gemessen durch die Sensoren per Umdrehungszahl) wenn die
neuen Reifen (Druck korrekt eingestellt) nicht kalibriert wurden ?
Da ABS zu den sicherheitsrelevanten Systemen gehört, wirft er dir eben den Fehler ins Display.
Kalibriere mal das System neu im Bordmenü, und dann sollte der Fehler auch nicht wieder auftreten.
(Kalibrierung ist übrigens jedesmal nach Reifenwechsel und/oder neuen Reifendrücken notwendig)
Falsche Reifen?
@Grandel schrieb am 15. Oktober 2024 um 22:19:43 Uhr:
Falsche Reifen?
Ja, hast du auch hinten und vorne die gleichen Räder (Durchmesser)?
Habe den Reifendruck neu angepasst und tatsächlich war der Fehler die ersten 5 - 10 Kilometer verschwunden aber dann wieder da.
Die Reifengröße habe ich kontrolliert und es passt.
hat vielleicht noch eine Idee oder soll ich die ABS Sensoren wechseln
Du hast den Reifendruck angepasst (also Luftdruck geprüft und richtiggestellt) oder die Kontrolle im Kombiinstrument zurückgesetzt?
Der Reifendruck war ok, das habe ich bestätigt und im Kombiinstrument bestätigt
