ForumS-Klasse
  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. ESP
ESP
Mercedes S-Klasse W220
Themenstarteram 4. März 2021 um 14:09
Ich habe ein Problem mit dem ESP, und zwar es ist immer aktivund somit das Fahrzeug unfshrbsr.
ABS sensoren wurden getauscht ändert aber nichts
was könnte der fehler sein?
69 Antworten
?? mit ESP aktiv unfahrbar? hab ich das richtig interpretiert?
Was macht das auto denn das dir nicht gefällt?
Das wird jetzt aber nicht der wöchentliche Coronafake?!
Themenstarteram 4. März 2021 um 16:11
was es macht, naja das ESP regelt permanent sobald ich über 20 km/h fahre
bedeutet er bremst nimmt kein Gas mehr an
was halt das ESP so machen sollte
und nein es ist kein coronafake
Das ist keine esp Funktion, sieht mir eher nach notlauf aus, welche Fehlermeldungen?
Themenstarteram 4. März 2021 um 16:23
keine Fehlermeldung, es leuchtet nur das ESP symbol auf bzw blinkt
man mekt ja dann auch das es regelt
Schonmal versucht es im ki auszuschalten?
"pruefstandsfunktion aktivieren" oder so ähnlich.
Und was macht es wenn du es mit dem Schalter ausschaltest? Leuchtet dann die LED?
Themenstarteram 4. März 2021 um 16:33
wenn ich das ESP ausschalte ist das gleiche und das Symbol leuchtet dauerhaft
Schalt es wie ich oben schrieb im ki aus
Leuchtet die LED auf der Taste?
Themenstarteram 4. März 2021 um 16:39
Wenn du mir noch sagst was ki ist versuch ich das morgen
Kombiinstrument
VG
Themenstarteram 4. März 2021 um 16:48
im kombiinstrument lässt sich das ESP abschalten ?
wie und wo
ich kenne nur den ESP schalter neben dem der AIRMATIC In der mitte
Such mal nach geheimmenue aktivieren, dann kannst du dich mit den lenkradtasten durchblättern bis du zu soetwas wie pruefstandsfunktion kommst.
Abs geht normal?
Ist irgendetwas am Fahrwerk gemacht?
Einen Platten hast du nicht zufällig?
Wenn abs auch spinnt könnte es ein abs Ring sein.
Welche abs Sensoren (Marke) wurden von wem getauscht?
Wie wann trat der Fehler auf?
Themenstarteram 4. März 2021 um 16:53
sowas wie ein geheimmenü hab ich in 4 Jahren noch nicht gefunden
ABS geht nicht so wirklich, das regelt bei Bremsen extrem stark
es wurden die AIRMATIC getauscht, aber das funktioniert alles
die sensoren sind von delhpie
Nach airmatic tausch (was wurde getauscht?) trat der Fehler auf?
wer hats gemacht?
Themenstarteram 4. März 2021 um 17:09
es wurden die kompletten dämpfer getauscht
es funktionierte alles der Fehler trat auf einmal von jetzt auf gleich auf.
gemacht wurde alles von einem mechaniker
