  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. ESP und TPMS Leuchtet im KI
Audi A4 B8/8K
Angefangen hat das alles so , ich wollte den HillHolder nachrüsten , daraufhin erst mal schauen ob das Steuergerät die Kodierung nimmt .
Nachdem das funktioniert hat habe ich direkt verpennt das wieder zurück Kodieren . 2 Tage später mach ich früh das Auto an und der Tannenbaum leuchtet .
Im Fehlerspeicher standen Fehler Lenkung, Leuchtweitenregulierung , ESP, ABS ,Parkbremse . Alles zurück Kodiert Fehler blieben trotzdem, darauf hin habe ich gewartet das der HillHolder Schalter kommt, habe den dann eingebaut und angeschlossen .
Darauf waren alle Fehler weg , bis auf nen ABS FEHLER ,vorne links defekt .
ABS Sensor erneuert ,Fehler war danach weg .
Fehlerspeicher leer .
Nen Tag später gingen die ESP UND TPMS Lämpchen im KI AN.
Morgens ist kein Fehler da , ich fahre auf Arbeit und stelle es ab , komme nachmittags wieder und mache das Auto an ZACK die selben Fehler im KI und keine Fehler im Speicher .
Über Nacht verschwindet der Fehler , und kommt dann tagsüber wieder .
Ich komme nicht weiter , währe dankbar für einige Gedankensprünge.
5 Antworten
Hast du eventuell einen Kabelbruch im Kabel zum Sensor/ Bremsbelagverschleißanzeige vorne links? Ist eine beliebte Stelle am Federbein und je nach Radstellung ist mal Kontakt da oder nicht.
@Typ-P1 schrieb am 7. März 2025 um 21:45:56 Uhr:
Hätte ich darauf hin nicht nen Fehlereintrag im Fehlerspeicher?
Der ist ja leer .
Ich habe gelesen das der Kabelbaum vorne links zum Sensor runter gern mal nen Bruch bekommt .
Durchgemessen habe ich den schon , alles tuti .
Ich werde mir mal die Nummer besorgen und nen neuen Kabelbaum bestellen.
Wie fit ist denn die Batterie?
@spuerer schrieb am 8. März 2025 um 09:58:47 Uhr:
Die ist bei 100%
Macht aber auch kein Sinn . Wenn ich früh das Auto anmache , also nach längerem stehen . Da ist der Fehler nicht da . Der kommt erst später .
So wie ich das jetzt beobachtet habe immer wenn’s warm wird .
Also bei 15c aufwärts , das hört sich alles komisch an , aber früh bei 3c ist es kein Problem. War heute Früh einkaufen , Temperatur lag bei 8c keine Fehler .
Auflösung !!!
Ich habe jetzt mal alles mit Kältespray abgesprüht und bin auf den Stecker gekommen .
Wenn ich den einzeln kalt mache ist der Fehler weg .
Entweder ist es ein Kabelbruch oder eine litze ist defekt .
Durch das einpinnen der Litzen für den HillHolder musste der Stecker ja ab .
Jetzt muss ich mir nur mal ne Lösung einfallen lassen wie ich die Pins einzeln durchmessen kann .
