- Ford
- Escort & Orion
- essi 1,6 16v nagelt
essi 1,6 16v nagelt
Hallo hab eine frage wenn ich mein escort anmache wenn er kalt ist nagelt er wie verückt und es dauert sehr lange bs es auf hören tut fahre 5w40
Tja Zsolt scheinbar gibt es Menschen die mit nichts zufrieden sind. Schreibt man wie es wirklich ist......... ist es nicht gut
( Siehe zweiten Eintrag von oben
http://www.motor-talk.de/forum/escort-kaufen-t2908036.html?page=4
Schreibt man ein paar lockere Worte so wie ihr hier... ist es auch nicht gut.
Manche Leute fühlen sich nur gut wenn sie meckern können.
29 Antworten
Hi, wie lange nagelt er denn?
5W40 ist das richtige Öl.
Vielleicht war vorher falsches Öl drin und die Hydros sind inzwischen hinüber.
Wenn du die auswechselst, wird das nageln weg sein, kostet halt was.
Zsolt
keine ahnung was drin war was kostet mich der spaß
ca fünf minuten dann wird es langsam leiser
Naja, wenn es nach kurzer Zeit weg is, würde ick janischt machen
ich hab das leider auch,vor allem morgens wenn er halt gestanden hat die nacht,daß dauert aber nur ca 2-3 min.da is auch die drehzahl etwas höher,so um die 1500.kurz danach geht der dann auf die 900 runter und das nageln is weg
neue hydros kosten bei ibäh 113,90€ der einbau kostet sicher 300€ oder mehr vielleicht kannst es ja auch selber erledigen. bei der gelegenheit machst du gleich den zahnriemen mit, denn das ist fast ein aufwasch.
oder du lässt es und lebst mit den nageln. - wenn es schlimmer wird kannst du ja ein nagelstudio aufmachen
Unsere Autos klackern auch wenn es ordentlich kalt ist der focus 100ps 16v und der escort 90ps 16v. nach ein paar minuten ist es dann weg ist halt so wenn es kalt ist.
Der Mondeo von meinem Vater klackert im Winter aber auch im Sommer wesentlich länger als meine bisherigen Fords.
Wem's nicht stört, kann damit weiterfahren,keine Beinträchtigung festzustellen, aber irgendwann mal werden sich die Hydros verabschieden.
was ich auch habe in den letzten kalten tagen is direkt beim starten kommt ein kurzes metallisch schepperndes schleifgeräusch vorn im motor,meine zu hören fahrerseite,also praktisch direkt vor mir.echt nur ganz kurz beim starten.was könnte das denn sein???
.....ÖL, mach ne dose 0-40er rein, falls ölstand voll,
kipp langsam nach u nach das 0-40er rein,
mobil1 0-40er, das bringt was - mach das auch im winter!
wenns dann nicht weggeht,
kauf dir ne dose(240ml im NET) ...MOTORUP,
ist rein auf sythetikbasis, REINES ADDITIVPAKET,
die additive sind das erste was im öl verschleisst,
nach und nach erschöpft sich das öl, geht im winter noch schneller;
ich habs probiert - es bringt was , der MOT WIRD LEISER,
weil eigenreibung weniger!
wird millionenfach verkauft, sogar mache werke machts bei
inpektion rein - u. die leut freun sich:
MANN , WAS IST DAS NE TOLLE INSPEKTION -
in die werke geh ich wieder! (NA, is ja klar!).
manche verteufeln das zeug auch - musst selber wissen!
SIND K E I N E FESTSTOFFE, REINES SYNTH-ADDITIV-PAKET!
gute fahrt,
claudius
Meiner hat gestern draußen 15h gestanden, bei -8°. Die Hydros haben "nicht ein bisschen" geklackert. Fahre derzeit Shell 0W40 mit Orginalölfilter. Dafür lahmt die Batterie ziemlich.
@Sven10081979
Meine Idee wäre, kauf Dir das "billigste 5W40" was Du finden kannst und mache mal eine etwas größere Tour auf der Autobahn - mit hoher Drehzahl. Anschließend hinterher auf ein 0W40 umzusteigen, die Marke wäre von Mobil oder Shell zu bevorzugen - aufgrund vieler positiver Erfahrungsberichte. Wenn das Ergebnis nach eine Weile immer noch nicht gebessert hat, dann hilft wohl nur Hydros wechseln. Ich würde aber zuerst die billige Variante annehmen, bevor Du zu soviel Geld ausgibst.
Das klackern kann auch durch ein falschen Ölfilter kommen, würde da möglichst ein Markenölfilter bevorzugen. Da in dem 2 Ventile drin sind die nach Motorkonstruktion abgestimmt sind.
...das freut die BATT-industrie u. miss merkel,
gibt ne menge märchensteuer!!
...werde mir mal son kleinen impulslader zulegen
fürn winter, da dann mein FZ öfter ne woche steht.
man glaubts ja nicht, hatte aber neun(9)jahre
ne schwarze ARKTIS von ATU drin, hab den BON
immer noch in brieftasche.
aber auch immer schön wasser nachgefüllt!
die sind NICHT wartungsfrei - würd ich aber immer
wieder einsetzen.
z.Zt. ne geschenkte drin von abwrackessi, 2 jahre alt,
aber nur 41(?) oder 44AH, is was knapp!
gruss claudius
wieder einsetzen.
gruss claudius
Unser Klaus schon wieder!
Nachdem wir vor kurzem den Inhalt deines Kofferraums durch haben kommst du jetzt mit deiner Brieftasche. (Smileys sind auf einmal verschwunden, komisch, sonst würd ich hier jetzt einen reinsetzen)
Neun Jahre alter Bon drin...tse...tse...
Was hast denn noch für Leichen drin???
Etwa auch noch was von der guten alten Mark paar Scheinchen?
(Wo sind die Smileys hin, fehlen mir...)
Frostige Grüsse aus Ungarn
Zsolt
...karneval 2002 bei ATU geholt u. selbst
eingebaut - war schweinekalt, weiss das
noch genau - hab die vor 2 mon. in den abwrakessi
gepackt u. dessen BATT übernommen!
.......................................is so, rechne nach!!...............
meine sowieso, die NICHT wartungsfreien halten länger,
wenn man immer dest. wasser auffüllt!
aber sei's drum, die jetzige wird nicht so lang machen,
- smilis wieder da....;
hat auch geringeren wert/AH!
mit der kleineren knickt ER evtl früher ein? wer weiss es?
bin ja noch 10jahre im MT - werds dir berichten zsolt!
gruss
