- Opel
- Crossland & Frontera (2024)
- Extrem viele Fehlermeldungen
Fahrzeug: Opel Crossland X 110PS Baujahr. 2019
Motorkontrollleuchte an.
Fehlerauslese in Werkstatt machen lassen.
Ergebnis 4 Seiten Fehlermeldungen…
Was kann die Ursache sein?
34 Antworten
Unterspannung durch eine zu alte Batterie?
Die Fragen werden immer besser hier. Wenn jemand sich gerade hier angemeldet hätte könnte ich so was noch verstehen.
Aber wenn man seit 2005 hier angemeldet ist.......
Was für Fehlercodes?
Motorkontrollleuchte ist ja an, mit oder ohne irgendwelcher Beanstandungen?
Fahrzeug regelmäßig gewartet?
Was wurde schon geprüft?
Was sagt die Werkstatt?
@Veltum schrieb am 9. März 2024 um 15:25:17 Uhr:
das ist normal, auch ohne das man Probleme hat. Und wenn, dann versteckt sich der entscheidende Code irgendwo in dem Haufen.
Es sind alle möglichen Fehlermeldungen (4DINA4 Seiten) angefangen von Auslass Nockenwellensensor, Motoröldruck, Steuergerät Spannungsversorgung fehlerhaft, Sitzheizung, Wegfahrsperre, Heckscheibenwischer, Blinker, Türschloss, Starterrelais, Motorölszand, Motoröldrucksensor, Scheibenheber-Sellantrieb, Steuergerät Fnktion/Software fehlerhaft, Einparkhilfesensor usw.
Die Werkstatt hat alle Fehler gelöscht und es funktioniert alles und die Motorkontrollleuchte ist wieder aus.
@slv rider schrieb am 10. März 2024 um 08:37:38 Uhr:
Wie kann man den entscheidenden Code finden?
Mach dir keinen Stress.
Die Fehler sind ja jetzt gelöscht und im Augenblick funktioniert doch alles.
Wenn die Leuchte wieder angeht, dann zeitnah auslesen lassen.
Mit den Fehlern die dann angezeigt werden kann man dann arbeiten.
Alles was vorher war, kannst du vergessen.
Bei Fehlern wie Motoröldruck, Motoröldrucksensor würde ich mal den Zahnriemen prüfen lassen. Nicht das der schon porös ist.
@Lifeforce schrieb am 10. März 2024 um 17:32:38 Uhr:
Den Zahnriemen kann man ja selber sehen wenn man den Öldeckel öffnet. Der sieht ja noch ganz gut aus.
Ich hoffe, dass das Steuergerät noch funktioniert. Ob die Batterie schuld ist…?
@Veltum
Ist vollkommen normal bei Peugeot/ Opel.
Ja könnte die Batterie sein.
Wenn du Stop Start hast, eine AGM einbauen statt EFB Starterbatterie.
Und den Typ umprogrammieren lassen.
Heute blieb der Crossland wieder während der Fahrt stehen. Ölkontrollleuchte war an .
Nach Stop/Start lief er wieder ganz normal! Danach war ich wieder in der Opelwerkstatt.
Hier habe ich erst einen Termin nach Ostern bekommen. Könnte das Ölsieb verstopft oder der Öldrucksensor defekt sein?
Ja könnte .....................hast du nicht gesagt der Zahnriemen ist Okay.
Warum fährt man mit dem Fahrzeug noch durch die Gegend, wenn Fehler wie Motoröldruck gespeichert waren und die Ölkontrollleuchte an und der Motor ausgeht?
