- Polo
- Polo 4
- Extreme Ölverdünnung 1.4 16V BBY
Moin Zusammen,
Ich habe ein Problem mit meinem Ibiza 6L den ich mir zum fertig machen zugelegt habe . Nach diversen Reparaturen( Zahnriemen, Ölwechsel, Zündkerzen, Vorkatsonde, Motorkabelbaum, Stoßdämpfer etc.) wollte ich das Fahrzeug zum TÜV überführen.
Nach ca. 12km kam die rote Öldruckkontrolle.
Die Hydros haben angefangen zu klappern und der Ölstand war über Max.
Ich hatte vermutet das es möglicherweise an dem häufigen rein und rausfahren mit vorher falscher Lambdasonde(4 Polig, vom Vorbesitzer) lag, habe das Spritzbild der Einspritzdüsen überprüft und Kompression gemessen. Spritzbild war gut und gleichmäßig und Kompression ist Top. Ebenso noch mal die Steuerzeiten geprüft. Auch top…
Also Öl nochmal gewechselt(10W 40) und den Ölfilter geleert, beim starten roch das Auto wieder direkt nach Sprit. Nach ca. 10km Probefahrt wieder Ölverdünnung mit Öllampe.
Hat jemand eine Idee woran es noch liegen kann? Ich hab keine Fehler im FS, Falschluft mit Bremsenreiniger auch geprüft.
Vielen Dank für Tipps
42 Antworten
Wo ist die Lambdasonde her ?
Die richtige Lambdasonde einbauen und dann ist dein Problem vermutlich gelöst. Andernfalls könnte am Motorsteuergerät liegen!
Die neue ist von NTK(NGK) und ist die richtige, die falsche 4 polige ist natürlich nicht mehr verbaut.
@Salkin-92 schrieb am 21. Februar 2022 um 19:19:20 Uhr:
Welche Teilenummer hast du genommen ?
Wie viel polig ist die Neue ?
Kühlmittelregler (Thermostat)
Geber f. Kühlmitteltemperatur
undichte Einspritzventile
NGK 1774 5 Polig ,
Thermostat ist heile, kann auch nicht so ein fettes Gemisch verursachen.
Den Geber für Kühlmitteltemperatur scheint zu laufen, Messwertblock 1-4, sofern das richtig war.
Die Düsen habe ich auf blaues Papier gelegt und mehrmals die Zündung eingeschaltet.. gaaaanz minimaler Austritt aus alles 4 Düsen, denke aber das war ggf. restfeuchte
Oder kann ich die anders noch testen?
@Salkin-92 schrieb am 21. Februar 2022 um 21:28:05 Uhr:
Wie sehen die Kerzen jetzt aus?
Nass ? Schwarz ?
Hier ein Bild von den Kerzen
@Salkin-92 schrieb am 21. Februar 2022 um 21:38:58 Uhr:
Sehen alle 4 so aus ?
Ja genau
@Salkin-92 schrieb am 21. Februar 2022 um 21:54:10 Uhr:
Ja genau
Also wenn der zu viel Pinkeln würde dann müssten die Kerzen nass sein !
Was du noch machen kannst ist mit einem Feuerzeug schauen ob er aus dem Auspuff zu viel Sprit raus pustet.
Eventuell laufen die nach !
Ja riecht direkt nach Sprit aus dem Auspuff. Das Öl auch, der scheint viel zu fett zu laufen.
@Salkin-92 schrieb am 21. Februar 2022 um 22:11:22 Uhr:
Automatikgetriebe oder Schalter ?
