- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- F11 535D beim ersten Start ab 2500 keine Leistung, beim zweiten einwandfrei
Servus zusammen,
Ich fahre meinen f11 jetzt schon sehr lange.
Vor 2 Wochen trat mein Fehler sporadisch mal ein.
Mittlerweile jedesmal beim Motor starten.
Wenn ich den Motor anmache habe ich kaum Leistung bis 2500/u danach nur ein Bruchteil…
Wenn ich den Motor aus mache und direkt wieder an mache funktioniert er einwandfrei solange bis ich ihn wieder aus mache, völlig egal ob der Motor warm oder kalt ist,
Fehlercodes hat er keine im System.
Arg-kühler ist vor 3 Wochen getauscht worden von bmw selbst.
Ansaugbrücke habe ich selbst ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut, obwohl (siehe Bilder) sie echt bescheiden aussaht
Blieb mein Fehler unverändert.
Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte das er immer erst beim zweiten starten volle Leistung hat ?
Vielen Dank im Voraus
3 Antworten
Also ist der Fehler nachdem tausch des AGR Kühlers bei BMW aufgetreten. Da würde ich zu BMW fahren. Vielleicht haben die einen Fehler produziert. Sofort reklamieren, das es voher nicht so war!
@shadowline06 schrieb am 22. April 2024 um 18:59:35 Uhr:
Das Problem wenn es nicht daran liegt sondern nur zufällig danach aufgetreten ist,
freue ich mich schon 170€ pro Werkstatt Stunde zu zahlen :/
Dennoch vielen Dank für die Idee
Hat zu wenig Luft . Hast du ISTA Diagnose , könnte man alles testen . AGR würde ich aber auch selber noch mall kontrollieren .
