Forum5er F07 (GT), F10 & F11
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. F11 mit iPhone 13 nicht kompatibel
BMW 5er F11
Themenstarteram 9. Oktober 2021 um 7:42
Zu meinem Problem…..Was mit meinem iPhone 12 Pro problemlos klappte erweist sich als großes Problem beim iPhone 13 pro. Bluetooth verbinden klappt zum telefonieren allerdings nicht zur Audio Playlist Wiedergabe. Ich nutze Apple Music und hatte bisher keine Probleme mit meinen iPhone 12 Pro über iDrive die Playlist anzusteuern und abzuspielen. Hat alles wunderbar geklappt bis ich das iPhone 13 pro gekoppelt habe. Playlist erscheint zwar aber ich kann diese nicht abspielen, zumindest Nicht über iDrive, auch nicht über Lenkrad. Ich muss jedes Mal die Wiedergabe vom IPhone starten. Wenn das Lied zu Ende ist wird auch nicht das nächste angespielt sondern ich muss über das iPhone auf Play drücken. Bisher hatte ich noch nie Probleme, mit dem iPhone X, 11, 12 pro hat das wunderbar funktioniert. Ich habe das neuste Update drauf aber habe gesehen das das iPhone 13 nicht in der bmw Bluetooth Kompatibilitäts Liste auftaucht. Liegt hier das Problem ?? Ist vielleicht ein Update für die neusten Handy geplant?
Gruß an alle.
39 Antworten
Hast du schon das neueste Update drauf?
www.bmw.de/update
Themenstarteram 9. Oktober 2021 um 7:58
Neuste Update ist drauf ja
Eventuell liegt es ja nicht am iPhone 13 selbst sondern an iOS 15. War auf deinem vorigen iPhone 12 auch schon iOS 15 installiert? Falls nein könnte ich mir vorstellen, dass iOS 15 die Probleme verursacht und es somit ein Software und nicht Hardware Problem ist.
Themenstarteram 9. Oktober 2021 um 8:13
Das könnte theoretisch sein. Auf den iPhone 13 war ja iOS 15 vorinstalliert. Auf den 12er noch das iOS 14. kann es schlecht jetzt testen da sowohl das iPhone 12 meiner Frau als auch das iPhone 11 meiner Tochter schon das iOS 15 haben
Selbes setup, F11, iP13pro, Apple Music, alle oben beschrieben Funktionen laufen bei mir.
In unseren Fahrzeugen mit Apple Car play lief es unter 15.0.0 auch nicht stabil. Seit iOS 15.0.1 alles gut. Den F11 habe ich aber unter 15.0.0 allerdings nicht bewegt, kann also nicht sagen ob das die Lösung ist.
Edit: sehe gerade den letzten Post. Auslieferungszustand ist 15.0.0. Mach mal ein update des iP13 auf 15.0.1
Themenstarteram 9. Oktober 2021 um 8:19
Habe entkoppelt, neu gekoppelt. iPhone 13 pro hat iOS 15.0.1 also aktuell. Problem wie oben beschrieben.
Wie gesagt, ich kann Musik hören allerdings nur wenn ich es von IPhone steuere. Über IDrive geht es nicht.
Themenstarteram 9. Oktober 2021 um 12:07
Update…..
Mittlerweile bin ich mir fast sicher das es am iPhone 13 pro liegt, denke das die Hardware zu neu für den F11 ist. Habe eben ein iPhone 11 und 12 mit iOS 15.0.1 erfolgreich getestet, funktioniert einwandfrei. Das iPhone 13 Pro wiederum nicht.
Ich habe das gleiche Problem mit dem IPhone 12 pro mit IOS 15.0.0
Werde jetzt gleich mal 15.0.1 updaten und testen. Habe allerdings wenig Hoffnung.
Themenstarteram 9. Oktober 2021 um 15:38
Also alle iPhones bis einschließlich das 12 pro funktionieren ohne Probleme. Habe mit bmw iDrive Service telefoniert, die werden jetzt das iPhone 13 mit den f11 testen und mir Bescheid geben. Wenn es tatsächlich so ist wird es mit einer Software behoben, sofern die es in Erwägung ziehen das es sich noch lohnt
Themenstarteram 12. Oktober 2021 um 6:16
Kleine Update:
Seit heute morgen gibt es eine neue Software iOS 15.0.2. Funktioniert wieder alles normal.
Ist schon der Knaller, mit wie vielen Bugs Apple die Vorgängerversion ausgeliefert hat.
https://www.heise.de/.../...-wieder-ein-Exploit-im-Umlauf-6214563.html
Ansonsten aber sehr bezeichnend: das Auto ist nicht dem Telefon kompatibel. Was für Zeiten. :D
Wenn überhaupt ist es anders herum. :mad:
Naja, mein Audi mochte nur Bluetooth 2.0. Ab BT3.0 wollte er nicht mit dem Handy arbeiten. Mein 6er mag mein Samsung Handy auch nicht so gerne... notgedrungen lebt nun ein iPhone 7 im SnapIn-Adapter.
Seit neuestem kann ich jedoch nicht mehr über das iPhone im SnapIn telefonieren.... das nervt ein wenig. Bis zum letzten Update des iOS ging es noch und am Wagen hab ich nichts verändert.
Welcher SW-Stand wird auf dem F11 eingesetzt?
Ich habe einen F'10 und kann mein neues IPhone 13 Pro mit IOS 15.0.2 über Bluetooth nicht koppeln.
Mein Softwarestand sieht wie folgt aus:
Multimedia: MX-003.005.004
Telefon: TX-003.005.008
Wo kann man eine aktuellere Version runterladen?
Danke für eine Hilfestellung.
  4. BMW
  5. 5er
