  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er F20 & F21
  7. F20 LCI Aufrüsten von Navi Business auf Professional
BMW 1er F20 (Fünftürer)
Themenstarteram 11. Oktober 2024 um 10:13
Ich besitze ein F20 LCI (Baujahr 08/2018) und würde gerne mein Navi Business auf Professional aufrüsten und ggf. Apple CarPlay freischalten lassen. Ich habe gelesen, dass das Modell 8709339 für mein Fahrzeug passen würde. Ich habe auch ein Bild von meiner Navi Version hochgeladen, falls das von Bedeutung ist. Müssten noch andere Änderungen gemacht werden oder könnte ich danach in einer Werkstatt einfach Apple CarPlay freischalten lassen?
Vielen Dank schonmal im voraus.
Navi Version
11 Antworten
Wende dich am besten mal an Bimmer Tuning. Die können dir sagen was alles kostet. Wird aber auf jedenfall über 1000€ liegen.
Laut der Teilenummer willst du wohl nur den 8.8 Zoll Bildschirm vom Navi Prof. umbauen richtig ?
Themenstarteram 11. Oktober 2024 um 22:28
@ChrisMPower schrieb am 11. Oktober 2024 um 19:51:45 Uhr:
Ja richtig ich wollte das Navi Prof einbauen, welches auch RuCaGu in seinem Youtube video genutzt hat beim Umbau von Business auf Professional
Dann hast ja das Video angeschaut da wurde alles erklärt !
RuCaGu hat einen LCI II ,wenn deiner auch ein LCI II ist einfach den Anleitungen im Video folgen !
Ganz wichtig du brauchst die App Bimmercode zum Codieren !
Mfg
Themenstarteram 12. Oktober 2024 um 9:59
@ChrisMPower schrieb am 12. Oktober 2024 um 11:08:12 Uhr:
Mfg
Danke dir. Ich habe das LCI II also sollte das passen, aber die frage ob Apple CarPlay danach einfach freischaltbar ist wurde leider immer noch nicht beantwortet. Weißt du ob dies danach einfach so möglich ist? Oder müssen ggf. noch Änderungen vorgenommen werden?
Mfg
Wenn du es über den BMW Connected Drive Store freischalten kannst dann sollte das auch gehen wenn das ein Codierer macht aber du brauchst auch eine Wlan Antenne
@Renox1223 schrieb am 12. Oktober 2024 um 11:59:01 Uhr:
Mfg
Mfg
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist CarPlay dadurch nicht automatisch freischaltbar, auch nicht bei einem LCI II. Teilweise muss man an der Radioeinheit was tauschen. So wäre es bei mir zumindest gewesen.
Falls du DAB hast, sieht es eventuell besser aus.
Am besten mal beim User Waveshaper nachfragen.
Auch das Vorhandensein von DAB ist leider kein Garant für eine WLAN-Antenne. Ich habe die komplette Hardware getauscht.
China Alternative 10 Zoll mit sämtlichen schnick schnack 180 Euro !? Bin voll zufrieden.
@jensmeinsohn schrieb am 13. Oktober 2024 um 19:58:31 Uhr:
Hat man über den idrive Zugriff auf die Fahrzeuge Funktionen?
Wie wird der Ton wiedergegeben? Über Aux?
Du kannst sowohl per Touch als auch iDrive Regler bedienen. Auf die original Oberfläche kommt man ebenfalls. Ton über externe Medien funktioniert direkt mit der Verkabelung vom Quadlock. Rückfahrkamera habe ich als Zubehör. Original sollte aber ebenfalls funktionieren.
