F22 - Codier-Neuling hat Fragen
Hi Zusammen,
ich habe mich gestern das erste Mal an meinen F22 M240i mit dem Laptop gewagt.
Codieren mit Software usw. funktioniert (Test: digitale Geschwindigkeitsanzeige).
Dann hatte ich versucht das ASD auf F80 S55B30 zu programmieren.
Die folgenden Werte habe ich geändert:
ASD - Model Range: von Unknown (Werte=37) auf F080
ASD - Engine: von B58B30 auf S55B30
Leider hat sich da nichts getan, am Ende wollte ich die Einstellung zurücksetzen, jedoch steht jetzt bei Unknown: Werte=41 (statt Werte=37). Ist das schlecht? Warum stand das denn überhaupt auf Unknown und nicht auf F022?
Kann es sein, dass ich evtl gar kein ASD habe, mir kommt es nämlich nicht so vor als würde durch die Lautsprecher Sound generiert werden, bin mir aber nicht sicher.. (hatte auch mal die Lautstärke auf Maximum codiert, da hat sich auch nix getan). Wie kann ich prüfen ob in meinem Auto ASD überhaupt vorhanden ist?
Hat evtl. jemand Tipps wie ich herausfinden kann, welche Sachen ich alle bei mir codieren kann? Ich hab schon ein paar Cheat Sheets für den F22 gefunden, aber die sind zum einen für die Modelle vor 2016 (egal?) und zum anderen bin ich mir nicht bei jedem Code sicher, ob mein Auto überhaupt die entsprechende Hardware hat. Ich möchte auf keinen Fall irgendwas zerschießen.
14 Antworten
Warum verwendest du nicht Bimmercode aus dem Google Appstore?
Kostet glaub ich 30,-€ +15€ für einen Bluetooth Adapter.
Viele Codiermöglichkeiten und relativ sicher, dass da nix zerschossen wird.
Hab damit meine zwei BMW's codiert, selbst für den Anfänger übersichtlich aufgebaut und funktionert in der standard Einstellung zuverlässig.
Wer dann noch mehr verändern möchte, kann dann in den Experten-Modus wechseln, da besteht aber dann auch das Risiko, dass tatsächlich was zerschossen wird.
Hier wird dir geholfen:
https://www.motor-talk.de/.../...eren-leicht-gemacht-t3949598.html?...
Ein bisschen Zeit solltest du allerdings mitbringen
Mhh ja das ist eine gute Frage. Die Meinungen zu den Apps gehen ja auseinander. Und ich will mir auf keinen Fall was zerschießen. Mhh jetzt überlege ich aber doch mir so ein Adapter zuzulegen. Kann man da nicht am Handy die Öltemperaturanzeigen lassen? Welche App ist der Vorreiter Bimmercode oder Carly?
Den Thread schau ich mir mal an aber 775 Seiten ist sportlich haha, danke
Also wenn Du ein ASD Steuergerät besitzt, dann hast Du definitiv ASD verbaut. Sonst wäre das Steuergerät nicht vorhanden. Würde mich auch wundern, wenn der M240i kein ASD hätte.
Codierst Du mit E-Sys? Klicke mal links im Steuergerätebaum auf ASD (auswählen) und dann auf der rechten Seite auf "Codieren" (nicht "FDL-Codieren" oder "Auslieferungszustand herstellen". Hier werden die Original-Einstellungen laut Fahrzeugauftrag für das ASD wieder hergestellt.
Neuere Softwarestände lassen leider keine Konfiguration des Sounds mehr zu. Musste bei meinem M235i das ASD auf eine ältere Softwareversion flashen. Dann ging es wieder.
@Waveshaper schrieb am 28. Mai 2018 um 08:21:23 Uhr:
Ja codiere mit esys. Okey, dann setze ich das mal zurück und schaue was er macht, danke.
Welche genauen Parameter müssen eig geändert werden wenn ich den Sound ändern wollte? Ich bin von ASD - Model Range und Engine ausgegangen und habe da F80 und S55Bxx eingestellt gehabt.
Es gibt ja aber auch noch ASD Codes im HU NBT (ASD Off und ASD config) die hab ich mir gar nicht angeschaut gehabt.
Die Parameter stimmen aber der Softwarestand wird zu neu sein und von daher wird das Steuergerät keine Änderung akzeptieren. Sprich das ASD wird stattdessen ausgeschaltet. Solltest den Unterschied auf jeden Fall hören können.
Die ASD Codes haben, zumindest im M235i, keine Rolle gespielt.
@Waveshaper schrieb am 28. Mai 2018 um 10:15:40 Uhr:
Mh ok, ja also ich habe da vorher und nacher keinen Motorsound aus den Lautsprechern wahrgenommen.
Ich werde mal versuchen das duech „codieren“ wie oben beschrieben zurück zu setzen. Jedoch habe ich jedesmal auch FA aktiviert, ändert das nicht den Fahrzeugauftrag?
Zum Codieren muss der FA aktiviert sein, das ist soweit richtig. Der FA ändert sich aber nur wenn Du ihn manuell anpasst.
Also konmte ASD lt. FA wiederherstellen und den ursprünglichen „Unknown“-Wert habe ich wieder. Aber Active Sound höre ich nach wie vor keinen.. Vll haben die BMW Händler, die die Karre vorher gefahren sind das gleich aus dem FA entfernt, weil die den active sound nicht hören wollten?
Was passiert denn, wenn Du als Codierung M240i und B58 Motor nimmst?
Naja wie gesagt, Standardwert war unknown mit B58. Hab das dann auf F80 und SS55 ungestellt, hat sich nichts getan. Dannach willte ich wieder auf Standard stellen habs aber nicht hinbekommen, also habe ich F22 und B58 ausgewählt wieder keine Veränderung. Mit dem Reset hatte ich zwar meinen Unknown-Wert zurück, aber verändert hat sich wieder nichts.. kann das sein dass man mit der Hifi-Soundanlage evtl. kein ASD bekommt? Meine mal sowas dergleichen gelesen zu haben irgendwo..
Mit der verbauten Anlage sollte es nichts zu tun haben. Ich konnte bei Modell damals den M235i auswählen. Du kannst nur die F-Serie auswählen?
Servus kann mir jemand vielleicht seinen FA.xml zukommen lassen ?
LG
