  4. BMW
  5. 2er
  6. 2er F22, F23, F87 & G42, G87
  7. F22 Interieur Dekorleisten korallrot Teilenr
BMW 2er F22 (Coupé)
Themenstarteram 18. Februar 2025 um 22:16
Hallo allerseits, ich bin heute auf etwas gestoßen, undzwar die Dekorleisten im amarturenbrett in schwarz Glanz mit akzentleiste in Korallrot. Da ich meine Sitze in korallrot habe würde ich gerne auf diese umrüsten da meine aktuellen nur Silber sind.
Jetzt zum Problem, ich habe nur die Teilenummer für die Lüftungsdüse Fahrerseite: 51459343843
Mittelteil: 51459343844
Mir fehlt allerdings die Nummer für die Düse rechts, da ich einen LCI habe und die ja dann einzeln ist im Vergleich zum Pre-LCI.
Hat da jemand diese Leisten rumliegen oder kennt die Nummer ? Finde im etka leider nur die oben genannten, da ist die rechte Düse überhaupt nicht gelistet egal in welcher Farbe.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
4 Antworten
Deine zwei Nummern sollte vom Pre-LCI sein, wo es die kleine Fahrer- und das große Beifahrerblende gab.
Für's LCI könnte es die 51456809399 sein? Beim LCI ist die Dekoblende ja nur noch über der Mittelkonsole und dem Beifahrerairbag, die Lüftungsdüsen links wie rechts haben glaub nix mehr, bei dem Link wären es die Nummern bei 7 https://www.leebmann24.com/.../...uteile-instrumententafel-oben-515543
Themenstarteram 19. Februar 2025 um 5:06
Okey ja eigentlich sollte die …844 die große vom lci sein, bei deiner Nummer kommt aber das teil ebenso raus, dachte dass auch beim lci die Düsen passend sind bei so speziellen Farben.
Bei mir sind die Düsen schwarz mit Perlglanz Chrom Akzent und die mittelleiste silber längsschliff mit Perlglanz Chrom Akzent
Die Dekore bei den Lüftungsdüsen Links und Rechts, beim LCI Modell, gibt es nicht in Korallrot.
Die sind in Silber.
Links: 51 45 9394354, Rechts: 51 45 9394355
Nur die große Dekorleiste in der Mitte gibt es in Korallrot.
Wie @ Cupdira schrieb, ist das die Teilenummer 51 45 6809399.
FALLS die Fahrerseitenblende 51459343843 vom Pre-LCI beim LCI passen würde - wofür ich keine Garantie geben werde - könnte man schauen ob die Teilenummern der Lüftungsdüsenblenden beim LCI links und rechts für Links- und Rechtslenker gleich sind. Falls ja, könnte man dann die Fahrerseite von einem Pre-LCI eines Rechtslenkers suchen.
Also Pre-LCI Linkslenker Fahrerseitenblende links und Pre-LCI Rechtslenker Fahrerseitenblende rechts :D
Alternative Idee, wenn das Chrom dich stört: Ein Folierer in deiner Nähe ballert dir da sicher gern ein passendes Rot drauf.
Ich würde die zwei Blenden neu bestellen, dann kann der Folierer den Untergrund bisschen anschleifen für besseren Halt und man könnte auf die Orginalen zurück wechseln falls es doch nicht gefällt, kostet mit Versandsand ~71€. Oder du schaust bei einem Verwerter in deiner Nähe vorbei.
  4. BMW
  5. 2er
