  4. BMW
  5. 2er
  6. 2er F22, F23, F87 & G42, G87
  7. F22 M240i X-Drive Bereifung
BMW 2er F22 (Coupé)
der Winter kommt und mein Auto braucht ein neues paar Schuhe. Fahre aktuell Mischbereifung mit vorne 225/40 R18 und hinten 245/35 R18 auf den Originalen BMW 719 Doppelspeichen Felgen die vorne 7,5 Zoll (ET45) und hinten 8 Zoll (ET52) breit sind. Für den Sommer nächsten Jahres wollte ich mir neue Felgen besorgen und die BMW Felgen für den Winter benutzen. Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich rundherum problemlos Winterreifen in der Größe 225/40 aufziehen kann? Und wenn ja, gibt es dann eventuell Differenzen im Abrollumfang zwischen VA und HA wegen unterschiedlicher Felgenbreite? Möchte ungern mein VTG kaputt fahren.
Schönen Abend noch
Dennis
38 Antworten
Wenn dann 225/40 18 ….und nicht 35er Querschnitt
@Ingenious schrieb am 10. November 2023 um 17:37:23 Uhr:
Hab mich verschrieben, meinte rundherum 225/40 und nicht 225/35.
Rundum 225/40 mit Mischfelgen müssen eingetragen werden.
Eingetragen sind 225/40 R18 mit rundum VA Felgen.
@Fourdoors schrieb am 10. November 2023 um 19:08:27 Uhr:
Um die Eintragung geht es an erster Stelle garnicht. Es geht mir um das VTG vom X-Drive, ob es Schäden davon nimmt dadurch, dass vorne die Felgen 7,5 Zoll breit sind und hinten 8 Zoll. Sind da die Abrollumfänge gleich?
Also wenn die Felgen verschiedene ET haben und Du da auf allen die selbe Reifengröße drauf ziehst, dann mag das VTG das mal gar nicht...
@sierra9999 schrieb am 10. November 2023 um 19:55:30 Uhr:
Warum?
Erklär mal bitte
Na weil der Abrollumfang dann nicht passt vorne/hinten. Damit fährst Du das VTG defekt.
@sierra9999 schrieb am 10. November 2023 um 20:45:23 Uhr:
Wenn ich einen 225/40 18 Reifen vorne auf der 7,5” und hinten auf der 8” Felge montiere, ist dann der Abrollumfang wirklich so stark unterschiedlich ?
Was hat denn die Einpresstiefe mit dem Abrollumfang zu tun? Die ET sagt ja nur aus wie weit die Felge im Radkasten rein oder raus steht aber das ändert ja nichts am Abrollumfang und das kann dem VTG egal sein?
Eine andere ET hat meist auch eine andere Breite zur Folge, da zieht sich dann der Reifen und wird Schmaler. Einfach gesagt: Bei Winterreifen immer überall die gleiche Größe auf allen 4 Felgen
@sierra9999 schrieb am 10. November 2023 um 23:21:49 Uhr:
Was genau meinst du mit andere Breite? Ich werde da nicht ganz schlau.
Laut Internet dürfte man auf einer 7,5 und 8 Zoll breiten Felgen 225 Reifen aufziehen.
Ist aber bei XDrive nicht erlaubt bzw nicht von BMW freigegeben.
@d2808 schrieb am 11. November 2023 um 05:38:47 Uhr:
Die VA Felge und HA Felge haben eine andere Breite. VA 7,5 Zoll und HA Felge 8 Zoll.
Das heißt die HA Felge ist 12,7 mm breiter.
Montiert man diese Felgen einen 225er Reifen, wird der Reifen auf der HA mehr in der breite gezogen als der auf der VA.
Ob das allerdings soviel ausmacht, das sich der Abrollumfang so stark verändert das das VTG kaputt gehen könnte, wage ich mal zu bezweifeln.
Zumal die Mischbereifung sowieso an der VA und HA andere Abrollumfänge haben.
Reifen mit Sternmarkierung sollen das ja ausgleichen.
Ist auch unerheblich, da es nicht zulässig ist mit der Kombi zu fahren.
  4. BMW
  5. 2er
