- BMW
- 2er
- 2er F22, F23, F87 & G42, G87
- F23: Problem beim Öffnen des Verdecks
Hallo Leute,
bei meinem F23 Bj. 12/2020 öffnet sich manchmal das Verdeck erst beim zweiten Versuch:
Betätigung des Verdeckschalters, Fenster fahren runter, dann ist Ende …
Man hört, wie die Hydraulik das Verdeck nach hinten öffnen will, jedoch scheint es mir so, dass die beiden Verschlusshaken im vorderen Verdeckspriegel nicht entriegeln.
Ich lasse den Verdeckschalter kurz los – dann betätige ich ihn wieder und das Verdeck öffnet problemlos.
Meine Beobachtungen:
Wenn alles funktioniert, meine ich zu hören, dass schon während die Fenster herunterfahren die Verschlusshaken entriegeln und unmittelbar wenn die Fenster unten sind das Verdeck öffnet.
Wenn das Problem auftritt, höre ich während des Herunterfahrens der Fenster keine Entriegelung der Verschlusshaken – daher kann das Verdeck auch nicht öffnen.
Batterie ist voll geladen.
1.
Hatte jemand schon einmal dieses Problem und hat vielleicht eine Lösung?
2.
Kann mir jemand sagen, wie die vordere Verdeckspriegelverkleidung demontiert wird? Wollte mal einen Blick auf die Mechanik werfen, bevor ich zum Freundlichen fahren.
Vielen Dank schon einmal für alle Antworten!
thopre
38 Antworten
Hm, keine Cabrio-Fahrer mehr hier? :-)
Ich habe den F23 seit 8 JAhren und hatte nie Probleme mit dem Verdeck. Du hast ja noch Restgarantie, daher würde ich direkt zum Freundlichen fahren und nicht die vordere Verkleidung demontieren.
Meiner ist 6/21 und hab auch noch nie ein Problem mit dem Verdeck gehabt
Mein F23 ist BJ 2016 und ich habe dein beschriebenes Problem auch. Es tritt vllt. im Jahr dreimal auf und ich habe keine Lösung, ausser das erneute Betätigen. Ich bin gespannt, was deine Werkstatt sagt.
@Soundi Das ist interessant, bei mir tritt das Problem auch nur sehr selten auf. Hast du denn diesbezüglich schon mal den Fehlerspeicher auslesen lassen oder etwas anderes unternommen? Meine Idee war ja auch, die Entriegelungsmechanik mal zu schmieren ...
Wenn ich zuerst alle Fenster über den Fensterschalter herunterfahre und DANACH das Verdeck öffne, hatte ich das Problem noch nicht.
Bei Betätigung des Verdeckschalters, wenn noch alles zu ist, fahren alle Fenster runter und GLEICHZEITIG wird das Dach vorne entriegelt und kurz bevor die Fenster unten sind, springt schon die Hydraulik an, um das Verdeck nach hinten zu schließen... zu viele Verbraucher für die Bordspannung? Die Entriegelung steigt dann aus? Wenn vielleicht auch noch andere Verbraucher gerade eingeschaltet werden ...Klima, Licht, Heizung, Musik, Sitzheizung ...
Verbraucher kannst du ja selbst testen. Wenn das Problem bei laufendem Motor nie auftritt, dann ist vielleicht die Batterie zu schwach. Ich vermeide es den Verdeckmechanismus zu betätigen wenn der Motor nicht läuft sondern starte es meisstens erst nach dem Start des Motors und bevor ich ihn ausschalte.
Moin. 2017er, erste Batterie und Verdeckmodul. Ich öffne/schließe nahezu immer per Fernbedienung/"Schlüssel" (Motor ist aus) und hatte bisher (gottlob) noch keine Probleme.
Allerdings bediene ich das Verdeck niemals im Fahrbetrieb.
@thopre schrieb am 13. Juni 2023 um 07:26:50 Uhr:
Ich schau mal, dass ich den Fehlerspeicher auslese.
@Soundi Das wäre interessant, ich habe Termin beim Freundlichen am 22.06. wenn nichts dazwischen kommt. Werde das Ergebnis dann natürlich hier mitteilen.
So, gestern war ich beim Freundlichen. Das Problem trat "glücklicherweise" auf, so dass der Servicemitarbeiter mitbekam, dass das Verdeck nicht öffnete. Es fand eine intensive Überprüfung in der BMW Niederlassung statt, keine Fehler, alle Microschalter ok. Man vermutet einen Defekt in dem kleinen Motor vorne im Verdeck, der die beiden Verriegelungshaken antreibt. Dieser Motor wird jetzt getauscht, er musste jedoch in Dingolfing bestellt werden. Ich habe einen neuen Termin in 2 Wochen zum Einbau des Motors und werde dann weiter berichten.
Ok , bleibt spannend !
Ich werde heute meinen Fehlerspeicher auslesen.
Leider hatte ich gestern das Problem, das sich das Verdeck nicht mehr schließen ließ. Die Fenster gingen nur ein paar Zentimeter hoch, dann passierte nichts mehr. Beim zweiten Versuch wieder nur ein paar Zentimeter und dann wieder nichts mehr. Während dem Betätigen des Verdeckschalters arbeitete der Verdeckmotor nicht. Ich habe dann die Fenster manuell komplett hochgefahren, dann hat es wieder funktioniert.
Ich hatte bei meinen beiden Z4 (Z4 E85 und Z4 E89) Probleme mit dem Verdeck. Beim E89 gab es sogar 3 Reparaturen. Deshalb habe ich mir extra den F23 gekauft, um endlich Ruhe zu haben. Leider geht es jetzt schon wieder los. :-(
Halte uns mal bitte auf dem Laufenden, insbesondere, ob im Fehlerspeicher etwas hinterlegt ist.
Kennen alle schon das E36 Cabrio Verdeck Kompendium? Der Verdeckaufbau ist mit dem E46 und auch F23 ähnlich, so dass hiermit auch beim F23 die Grundfunktionenen des E-Verdecks m. E. gut nachzuvollziehen sind.
Die Verlinkung auf die nachstehende Seite ist vom Ersteller des Kompendiums erlaubt.
