- BMW
- 2er
- 2er F22, F23, F87 & G42, G87
- F23 und AHK-Fahrradträger?
ich habe mir kurz entschlossen ein F23 Cabrio von 2017 (LCI) zugelegt und würde das gute Stück gerne für die Anfahrt zu Fahrradtouren nutzen.
Eine AHK hat es noch nicht - die nachzurüsten wäre der erste Schritt.
Bevor ich das tue, würde mich interessieren, ob es unter Euch Erfahrungsträger gibt:
wie gut passen Verdeck öffnen & schließen, Zugang zum Kofferraum, und ein AHK-Fahrradträger zusammen?
Wenn die Kombination geometrisch grundsätzlich aufgeht, auf was sollte man bei der Anschaffung achten?
Besten Gruß,
Tom
@mkw schrieb am 30. Juli 2020 um 17:16:26 Uhr:
@Bono67 schrieb am 26. Juli 2020 um 23:17:11 Uhr:
Geht einwandfrei
Beim M240i ist das aber eine nachträglich montierte Heckgepäckträgervorbereitung oder?
D.h. der Kugelkopf hat seitlich je einen 5mm Dorne angeschweisst, so dass nur ein Fahrradträger aufgesteckt werden kann.
Oder ist das wirklich eine echte AHK?
Ich finde für einen M240i keine AHK Nachrüstung.
Was hat Dich diese Sache gekostet?
Danke
Bei mir wird demnächst eine echte AHK (ist die Westfalia für "normale" 2er) bei meinem 240i verbaut. Ich bekomme sogar eine Anhängelast vom TÜV eingetragen: 400kg mit dem Zusatz "nur Fahrersitz belegt". Das heißt die normale Zuladung wird vom TüV auf die AHK "umgerechnet".
Da ein kleiner Anhänger nur ca. 120kg wiegt kann man damit schon was bewegen - z.B. Gartenabfälle wegfahren oder Möbel bei IKEA kaufen :-)
Gruß,
aspe
19 Antworten
Die gleiche Frage hab ich auch und was der Einbau beim ??kostet?
Das passt super
@vanillasky65lux, meine örtliche BMW-Werkstatt hat für die AHK ca. 1450€ veranschlagt.
@Stopsi, danke Dir!
Lässt sich bei montiertem und bestückten Träger der Kofferraum und das Verdeck öffnen und schließen?
Kofferraum und Verdeck sind kein Problem.
Aber man kann diese Träger auch abklappen nach hinten.
Ich hab meine AHK beim Händler im Zuge des Gebrauchtkaufes für 900,-€ montieren lassen
Das ist schon Wahnsinn was hier stellenweise in den Werkstätten aufgerufen wird!
Eine abnehmbare AHK von Westfalia inkl. E-Satz gibts (z. B. in der Bucht) ab ca. 320,-€ neu! Der Einbau dauert ca. 4 Stunden - ein Profi bekommt das sicher in 3 Stunden hin!
Geht in eine freie Werkstatt und lasst es da machen!
PS: Kommt jetzt nicht mit „der Lüfter/Kühler muß getauscht werden“! Er will ein paar Räder auf die AHK stellen und keinen Pferdeanhänger nach Sizilien ziehen!
Na wenn man es einfach und bequem haben will muss man drauf zahlen.
Die AHK kostet um ~500€ (71606874227) plus Einbau und Codierung bist du schnell bei 900€.
Ich habe für den Einbau ca. €700 und für BMW Träger (2 Räder bis 60 kg) wieder ca. €700 bezahlt. Die Kupplung ist abnehmbar und wird im Kofferraum verstaut. Der Träger ist zusammenklappbar und geht auch in den Kofferraum. Aufbau ist in ca. 3-5 Min. erledigt.
Geht einwandfrei
@halifax schrieb am 26. Juli 2020 um 10:11:30 Uhr:
Bzgl der Lüfter muss getauscht werden.....wollte an meinem 540i xdrive eine AHK nachrüsten lassen, im Schnitt 4000 euro bei einer BMW Werkstatt, ansonsten liegen die Preise bei ca 1150 euro. Habe den :-) darauf angesprochen und die haben mir gesagt, sie haben noch Garantie auf ihrem Fahrzeug, wenn sie jetzt einen Motorschaden erleiden und BMW sieht dass da eine AHK nicht von BMW eingebaut wurde wird BMW sagen dass sie den Motor überhitzt haben als sie irgendwas gezogen haben. Ich habe denen gesagt ich möchte lediglich 2 eBIKES mitnehmen, worauf er meinte, dass das BMW nicht interessiert und glauben würde.
Schon krass drauf :-(
das würde in der Ableitung bedeuten, das mein F23 mit abnehmbarer AHK ab Werk demzufolge mit einem stärkeren Lüfter / größeren Kühler ausgerüstet ist?
So wurde es hier mal berichtet.
Das mit dem Kühler kann nicht sein, denn bei mir wurde die AHK erst 1/2 Jahr später (Jänner 2016) in der BMW Werkstätte gemacht, der Kühler wurde jedoch nicht ausgetauscht.
Geht einwandfrei
Danke
