  4. BMW
  5. 4er
  6. F32, F33, F36, F82, F83
  7. F36 LCI - Fenster hinten links „klemmt“ bei Comfort-Schließung
BMW 4er F36 (Gran Coupé)
Themenstarteram 12. August 2024 um 13:09
Hallo zusammen!
Wie ich vorhin feststellen musste (hatte angesichts der Temperaturen kurz vorm Einsteigen alle Fensterscheiben per Fernbedienung heruntergefahren), fährt die Scheibe hinten links seither im Comfort-Modus nicht mehr hoch. Sie bleibt auf ca. der Hälfte des Weges hängen (als wäre der Einklemmschutz aktiv) und fährt dann wieder runter. Ich muss sie im manuellen Modus schrittweise hochfahren, damit sie schließt. Bin froh, dass wenigstens das klappt, sonst wäre die Scheibe ja permanent geöffnet…
Es ist egal, ob ich die Scheibe mit dem Schalter direkt an der hinteren linken Tür, von vorn über den entsprechenden Schalter in der Fahrertür oder über die Fernbedienung schließen will…im Comfort-Modus fährt die Scheibe immer wieder nach ca. der Hälfte des Weges runter.
Der Wagen ist aus April 2018 und ich habe noch bis Mitte Oktober Garantie. Von daher wären Kosten wohl eher kein Thema ;-)
Hat jemand eine Idee?
Danke und viele Grüße
4 Antworten
Wasserablauf verstopft, Fensterheber korrodiert.
Themenstarteram 12. August 2024 um 13:47
@RobbiZ4 schrieb am 12. August 2024 um 15:29:27 Uhr:
Und weshalb funktioniert dann der manuelle Modus - sowohl am Schalter an der hinteren Tür als auch von vorn betätigt?
Wasser steht indes keines in der hinteren Tür. Ich hatte die Tür mehrfach stark bewegt. Da schwappte und klapperte nix. Hatte nämlich erst die Befürchtung, dass was Mechanisches kaputt und in die Tür gefallen sein könnte. Und Korrosion…dann dürfte hinten links ja eigentlich nix mehr gehen…
Trotzdem natürlich vielen Dank für die Antwort und den Denkanstoß!
Mal die Führungnut der Scheibe rechts und links mit WD-40 leicht einsprühen. Vielleicht klemmt es da ein wenig und der Sensor registriert das als "Hindernis".
Klingt eher so, als ob eine neue Initialisierung notwendig wäre.
Kann man bei Bedarf selbst machen.
• Seitenfenster in die untere Endposition bringen.
• Den Schalter in Stellung ”Öffnen Tippbetrieb” (zweite Schalterstufe) für ca. 15 bis 25 s betätigen und halten.
• Den Schalter loslassen, sofort in Stellung ”Schließen Tippbetrieb” (zweite Schalterstufe) betätigen und halten.
• Das Seitenfenster fährt nun nacheinander die untere Endposition und wieder die obere Endposition an.
Nachdem das Seitenfenster wieder die obere Endposition erreicht hat, ist die Initialisierung abgeschlossen.
Hinweis:
Funktionsprüfung durchführen (Tippfunktion, Einklemmschutz und ggf. Komfortfunktion).
  4. BMW
  5. 4er
