  4. BMW
  5. 4er
  6. F32, F33, F36, F82, F83
  7. F36 Pdc ausgefallen
F36 Pdc ausgefallen
BMW
Themenstarteram 19. Juli 2024 um 10:25
Guten Tag,
Seit gestern in meine Pdc Ausgefallen mit der Meldung :Keine Parkunterstützung, selbstständig parken. Von Ihrem Servicepartner prüfen lassen.
Die Sensoren funktionieren allerdings und die Sicherung ist auch in Ordnung. Würde nur noch das pdc Steuergerät in Frage kommen, allerdings finde ich niergends etwas dazu wo sich das Teil befinden.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
2 Antworten
Erst mal Fehlerspeicher auslesen (lassen), dann weißt du auch, ob die Sensoren wirklich funktionieren oder was sonst defekt ist.
Oder ganz einfach. Zündung an rückwärts Gang wählen. Und jeden Sensor anfassen. Jeder Sensor klopft oder vibriert. Ist easy. Tut das einer nicht. PDC Sensor mit einem anderen Wechsel. Z.B: links mit rechts. Vibriert es nicht, trotz des Wechsel. Kabelbruch. Falls sie funktionieren. Ja dann Fehler auslesen um zu sehen was los ist.
  4. BMW
  5. 4er
