  4. BMW
  5. 1er
  6. BMW 1er F70
  7. F70 + BimmerCode
F70 + BimmerCode
BMW 1er F70
Themenstarteram 25. November 2024 um 10:09
Unter bestimmten äußeren Verhältnissen kann es vorteilhaft sein, zusammen mit dem Tagfahrlicht auch die Heckleuchten zu aktivieren.
Mit BimmerCode war das und vieles mehr bei den älteren BMW's möglich.
Da der F70 nach Stand heute noch nicht in der BimmerCode-Liste steht:
Hat schon einmal jemand dort nachgefragt, wann der F70 eingepflegt wird ... oder mit seiner installierten BimmerCode-App den F70 erfolgreich verbinden können?
Danke.
3 Antworten
Das bei Tagfahrlicht die Heckleuchten mitleuchten, kann man im iDrive einstellen. Dafür braucht man kein BimmerCode.
Zitat BA:
Menü Apps
Fahrzeug
Außenbeleuchtung
Einstellungen
Tagfahrlich Heck auswählen.
Diesbezüglich hatte ich erst kürzlich eine Anfrage an Bimmercode gestellt, da ich wegen "Start/Stop" und der Rüttelei am Lenkrad, bzw. Spurhalteassistenten tätig werden wollte. Als Antwort kam:
vielen Dank für die Anfrage. Die allerneuesten BMW-Modelle verwenden Secure Coding, und die meisten Steuergeräte können nur mit BMW-Software codiert werden. Es ist leider sehr unwahrscheinlich, dass diese Modelle jemals mit Drittanbieter-Apps codiert werden können.
Sollte das so bleiben, muss sich Bimmercode ein neues Geschäftsmodell überlegen.
Ich stelle mir gerade die Frage, ob Bimmerlink noch funktioniert, wenn man z.B. die elektrisch Handbremse in Grundstellung bringen will, um die Bremsbeläge hinten zu tauschen...
Nein, das wird alles nur noch per original Software möglich sein bzw mit entsprechender Software, welche bei BMW dafür bezahlt. Also Bosch,Gutmann und Co und keine Grauzonenapp, welche illegal auf diese Funktionen zugreift
